Stary 14-10-2008, 19:03   #1
seniosek
Zarejestrowany: 28-07-2008
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 17
Domyślnie Wentylator chłodnicy działa po zapaleniu samochodu
Jak w temacie.
Co to może być ?
Po odpaleniu silnika zaraz włącza się wentylator chłodnicy.
Powstają w związku z tym problemy z dłuższym nagrzewaniem wnętrza samochodu.
Jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam - Grzesiek
seniosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 19:05   #2
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
Domyślnie Re: Wentylator chłodnicy działa po zapaleniu samochodu
sprawdz czujnik moze zawiesil sie lub ma zwarcie
JARAS
JARASACKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 19:23   #3
seniosek
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 17
Jaki czujnik?
Stary 14-10-2008, 19:26   #4
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Model: sierra
Rocznik: 91
Postów: 259
czujnik co opowiada za temperature wody
JARAS
Stary 14-10-2008, 19:47   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W chłodnicy masz czujnik wentylatora, na niego założona jest wtyczka prawdopodobnie z trzema kablami (nie znam za dobrze Focusa). Rozumiem, ze wentylator działa już po włączeniu stacyjki ? Żeby sprawdzić czy padnięty jest czujnik, zdejmij z niego wtyczkę na zimnym silniku. Jeśli wentylator przestanie pracować, będzie to oznaczało awarie czujnika. Nie kosztuje dużo, ale trzeba spuścić płyn z układu chłodniczego na czas wymiany.
Jeśli wentylator działałby dalej, to albo padł przekaźnik wentylatora albo jest gdzieś zwarcie na kablach do czujnika.
Zgredzik
Stary 14-10-2008, 21:31   #6
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Napisał seniosek
Jak w temacie.
Co to może być ?
A jaką masz pozycję nawiewu?
Być może to wentylator klimatyzacji, umiejscowiony tuż obok chłodnicy wody. Focusy mają dziwny patent polegający na samoczynnym i niewyłączalnym uruchamianiu klimatyzacji w pozycji "szyba" i "szyba/nogi". Klima powoduje włączenie wentylatora (kręcącego się póki owa klima działa) i jednocześnie chłodzącego co nieco chłodnicę wody.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 21:49   #7
seniosek
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 17
Powiem szczerze , że nie sprawdzałem w jakim położeniu jest nawiew?
Ale klimy o tej porze roku to nie włączam :fcp4
Stary 14-10-2008, 22:08   #8
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał seniosek
... poczekaj jak będzie więcej wilgotnych dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś jednak miał nastawione na szybę, przekręć pokrętło w położenie pośrednie (środkowa kropka pomiędzy "szyba" a "nogi/szyba". Klima się nie włączy, a odrobinę więcej niż zwykle będzie wiało na szybę.
Podejrzewam, że Ford wyskoczył z tym patentem po narzekaniach użytkowników pierwszych Focusów na parujące szyby (podobno modele bez klimy w wilgotne dni to dramat i zgroza).
Stary 15-10-2008, 10:54   #9
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Coz, Ja klime mam, ale bardzo rzadko korzystam z niej do odparowania szyb, zawsze normalny nawiew radzi sobie dobrze.
Ale nie ukrywam, ze testowalem tez magiczny guzik z rysunkiem szyby i napisem 'max' - niezla opcja :fcp26
Co do wentylatora na chlodnicy to faktycznie moze to byc wentylator od klimatyzacji - pytanie dobre, ktore zreszta juz padlo : czy wentylator uruchamia sie juz przy wlaczonym zaplonie czy dopiero po odpaleniu silnika ? Jesli to pierwsze, klime mozesz wykluczyc i pozostaje czujnik jak koledzy radzili wczesniej :fcp29
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 18:38   #10
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
jeżeli wentylator nadal pracuje to też stawiam na czujnik ale nie w chłodnicy lecz w bloku silnika ( CHT - mam taki oryg. ford ).
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
