Stary 16-10-2008, 14:03   #1
bartek.pel
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Domyślnie problem z zapalanie zimnego silnika TDCI
witam, mam focusa 2001 1.8 TDCI 115 km
od niedawna zauwazylem ze jak zostawie autko na dworzu i stoji przez godz ok 10 to jak zapalam to zapali ale zaraz zgasnie, zapalam drugi raz i jest ok, jesli jest rozgrzny silnik albo stoi na noc w garazu to tego problemu nie ma. co moze byc przyczyna???
pozdrawiam
bartek.pel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 17:03   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie Re: problem z zapalanie zimnego silnika TDCI
- świece żarowe,
- akumulator,
- rozrusznik.
Stawiam na jedno z trojga.
Mój miał podobny objaw przy kończącym się aku (prąd dawał jakby za mały).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 17:11   #3
bartek.pel
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
rozrusznik byl sprawdzany w ASO wzieli 100 zl i niby go przeczyszczyli i jest ok (znajac zycie nic mu nie bylo), aku sprawdzalem to tez ok czyli zostaja świece żarowe
Stary 16-10-2008, 17:15   #4
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał bartek.pel
Z tym aku to różnie bywa.
Mój stary zanim całkiem padł, wyglądał na całkiem sprawny (zielone oczko, na ciepło kręcił idealnie).
Stary 16-10-2008, 17:21   #5
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
ale skoro autko zapala a dopiero potem gasnie to nie będzie aku, sprawdź świece jak wyglądaja
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 18:14   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
W tych temperaturach świece to mało prawdopodobne. Przecież identyczny wątek jest kilka tematów niżej!.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 20:41   #7
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Może wtryski???
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 20:58   #8
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Eeee, wtryski nie. Ten temat przerabiałem. Auto odpalało dobrze, tylko na zimno kopcił niemiłosiernie, do tego poszarpywał, tracił moc i tym podobne historie.
Mimo wszystko doradzałbym przynajmniej porządne podładowanie akumulatora.
Stary 17-10-2008, 18:05   #9
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Napisał sapienti
Sapienti, czy mógłbyś napisać ( ewentualnie w dziale DIESEL - "falujące obroty i biały dym gdy zimny silnik", żeby nie odchodzić od głównego wątku ) jak rozwiązałeś ten problem.
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 18:31   #10
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał Gregory P.
Napisał sapienti
Przede wszystkim test przelewowy wykazał uszkodzenie 2 wtrysków, więc dałem je zregenerować (tzn. wszystkie 4). Niestety nie do końca to pomogło, już nie szarpał, lecz nadal na zimno dymił, panowie mechanicy powymieniali jakieś przewody i zawór przelewowy (czy jakoś tak). To też nie pomogło, w końcu oddali mi auto, z radą, abym jechał do fachowców od pomp wtryskowych. Po drodze wlałem paliwa (był już na poważnej rezerwie). Na drugi dzień pompiarze kazali auto zabrać, gdyż nic się nie dzieje. I faktycznie - po zatankowaniu przestał kopcić.
Do dzisiaj nic się niepokojącego z silnikiem nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
