03-01-2015, 18:14 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Słaby hamulec ręczny
Witam. Od czasu zmiany klocków hamulcowych borykam się ze słabym hamulcem ręcznym, przed wymianą wszystko było ok. Tłoczki wkręcone specjalnym kluczem, regulacja linki też nic nie daje. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie i podzieli się poradami.
03-01-2015, 19:23 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Odp: Słaby hamulec ręczny
Czyściłeś prowadnice przed montażem nowych klocków ? Wkręcając tłoczki odkręciłeś odpowietrzniki aby stary płyn wyleciał ? Jak założyłeś klocki ?
03-01-2015, 22:48 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
trafiłeś klockami i bolcem w dołek na tłoczku ? jak nie, to może brać połowa klocka
04-01-2015, 08:52 | #4 |
Silnik: TDDI
Postów: 78
Prowadnice były przeczyszczone, klocek włożony tak jak potrzeba bolcem w otwory na tłoczku. A po co odkręcać odpowietrzniki przecież płyn przy wkręcaniu tłoczka cofa się do zbiorniczka.
04-01-2015, 09:10 | #5 |
Imię: Mirosław
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
Nie do zbiorniczka tylko najpierw do pompy abs . Płyn w zaciskach jest przegrzany i ma mniejszą temperaturę wrzenia . Ponadto bród z przewodów gumowych też cofa się do pompy . Dlatego przy cofaniu tłoczków odkręca się odpowietrznik . Tłoki lżej się wkręcają . Pracuję przy tym i tak robimy w naszej firmie przy wymianie klocków lub regeneracji zacisków .
04-01-2015, 10:47 | #6 |
Silnik: TDDI
Postów: 78
Dzięki Miras za podpowiedź,w wolnej chwili rozbiorę wszystko jeszcze raz poczyszczę i poskładam ponownie. Widzę, że pochodzisz z Wołomina i pracujesz w mechanice czy jeżeli nie naprawię tego sam mogę liczyć na pomoc.
04-01-2015, 11:07 | #7 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Zdejmij linkę z zacisku, dźwignią spróbuj zacisnąć ręczny, zobacz czy trzyma, jak zacisk trzyma to coś masz z linka jak zacisk nie trzyma to zacisk do wymiany. Niestety ręczne padają w focusowych zaciskach, sam przez to ostatnio przechodziłem. A regeneracja domowym sposobem nic nie pomoże na te dolegliwość.
Pozdrawiam |
04-01-2015, 13:38 | #8 |
Imię: Mirosław
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
Możesz liczyć na moją pomoc . Zaciski padają od nieużywania . Wałki rdzewieją później łożyska i ręczny staje .
Ostatnio edytowane przez miras49 ; 04-01-2015 o 13:40 |
