25-02-2016, 00:30 | #531 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Przed wymianą oleju zapobiegawczo można zrobić czy dopiero gdy faktycznie będzie potrzeba ?
25-02-2016, 06:52 | #532 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Tylko w ostateczności. To nie jest procedura profilaktyczna.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
31-03-2016, 16:53 | #533 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Mogę prosić o więcej informacji jak podłączyć tel. i Torquel z autem Ford S-Max 2011 2.0 diesel. Pozdro. |
31-03-2016, 17:18 | #534 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Potrzebujesz interfejs ELM327 na Bluetootha jeżeli masz telefon z Androidem lub WiFi jeżeli iPhona. Np coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są też inne tańsze i droższe. U mnie iCar3 BT i działa elegancko. Miałem kiedyś*coś innego ale się sypało i zrywało połączenie. No i zainstalować aplikację ze sklepu: TorquePRO albo ForscanLite. TorquePro jest uniwersalny. Może służyć jako prosty interfejs diagnostyczny albo zabawka a'la driftbox. Możne też być całkiem potężnym interfejsem ale sporo odczytywanych rzeczy trzeba by mu wtedy konfigurować z palca. Raz, że ciężko o dane a dwa, że sporo roboty. ForscanLITE to porządne narzędzie diagnostyczne do Forda. Do diagnostyki DPFa z pewnością lepszy. Na Andka kosztuje jakieś 20plnów. Na PC jest darmowy.
31-03-2016, 21:15 | #535 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Panowie u mnie w zeszlym tygodniu podczas ruszania ze swiatel wyskoczyl blad P2002. Mam interfejs na bluetooth'a i jakis tam programik Piston, sciagnalem ze sklepu play za free i ten blad skasowalem. To juz drugi raz w ciagu roku od kiedy mam auto, procedury wypalania dpf nigdy nie zaobserwowalem. Przejmowac sie tym, czy nie??
01-04-2016, 07:29 | #536 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
P2002 oznacza, że filtr może być z deka zapchany i/lub że kilka operacji wypalania z rzędu się nie powiodło. Jeździłeś ostatnio tylko po mieście?
Kup ForscanLITE z play store. To podstawowe amatorskie narzędzie diagnostyczne do Forda. Kosztuje jakieś 20 zeta a będziesz wiedział znacznie więcej. Oprócz P2002 pewnie było coś jeszcze. Albo możesz podłączyć się PCetem. Tam Forscan jest darmowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
01-04-2016, 08:26 | #537 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Dzieki latar, sprawdze tym forscanem.
01-04-2016, 09:45 | #538 |
Imię: Adam
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Latar dziękuję za informację. Zaraz sobie wszystko posprawdzam. Pozdro.
03-04-2016, 21:34 | #539 |
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 44
Mam pytanie o Forscan i odczyty z DPF w S-Max 2008 2.0 TDCI. Śledziłem sobie ostatnio po zakupie STN1170 i Forscan Lite odczyty z filtra. DP_DPF - ciśnienie różnicowe miałem na poziome 0.4 kPa na postoju DSLCR - odległość od ostatniej ukończonej regeneracji miałem na poziomie 515 km do dzisiaj DSLRT - odległość przejechaną od ostatniej próby regeneracji miałem na poziomie 514,5km NOFRE - liczba nieudanych prób regeneracji miałem na poziomie 0 NORFARD ( nie wiem co to ) - miałem na poziomie 3 TESLRT - czas jaki upłynął od ostatniej próby regeneracji miałem na poziomie 1000 s ( nie rozumiem tego parametru ) Dziś włączyło mi się wypalanie kiedy parkowałem - spalanie 1,5l, charakterystyczny smród, wentylatory na maksa i kopcenie przy gazowaniu. Pojechałem na przejażdżkę po obwodnicy i po powrocie wszystko wróciło do normy - spalanie na 0,7 itp. Podpiąłem Forscana i miałem takie odczyty: DP_DPF - ciśnienie różnicowe miałem na poziome 0.4 kPa na postoju DSLCR - odległość od ostatniej ukończonej regeneracji miałem na poziomie 207km DSLRT - odległość przejechaną od ostatniej próby regeneracji miałem na poziomie 14km NOFRE - liczba nieudanych prób regeneracji miałem na poziomie 0 NORFARD - miałem na poziomie 1 TESLRT - czas jaki upłynął od ostatniej próby regeneracji miałem na poziomie 14 s A zatem skoo wypalanie było udane to skąd nagle wartość 207km od wypalania? Brak nieudanych wypalań, i 14 km od próby wypalania? Czy Forscan coś tu przekłamuje czy ja nie potrafię tego czytać? I co to jest ten NORFARD, że zmienił się z 3 na 1 po wypalaniu? Z góry dzięki za pomoc. |
04-04-2016, 20:06 | #540 |
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 146
Ja jutro u siebie usuwam dpf i święty spokój.
Bump: Ja miałem jak piszesz. Smród, wentylatory i buczenie. I to bardzo często. I postanowiłem go usunąć żeby mieć spokoj |
