Stary 27-08-2017, 19:54   #1
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Domyślnie Ustawienie zegarka jak to zrobić
Witam po dlugiej przerwie ,lata temu mialem escorta.Mamproblem z ustawieniem zegarka w moim fusion robie tak jak pisze instrukcja czyli kluczyk przekrecam na dwa i trzymam ten guzik po prawej i nic sie nie dzieje pokazuje zle ustawioną godz komputerek prosty pokazuje tylko dystans i zasieg km
Ostatnio edytowane przez mpotkaj ; 28-08-2017 o 07:04
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 18:39   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Ustawienie zegarka jak to zrobić
Napisał mpotkaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz fabryczne radio czy jakiś zamiennik
Bo jak zamiennik to sory Winetu ale nie ustawisz
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:28   #3
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Mam zamiennik ,czyli pozostaje kupic oryginalne na ale drogo i bedzie taka opcja?
Stary 29-08-2017, 10:33   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest dziwna porada. A co z autami, które wogóle fabrycznie nie miały radia?
Stary 29-08-2017, 10:41   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
a jak odlaczysz akumulator to sie nie skasuje na 0:00? Wyjdz z domu przed polnaca, odlacz, o polnocy podlacz i wuala (tak teoretyzuje bo mam radio)
Stary 29-08-2017, 19:03   #6
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Chyba pozostaje tylko taki sposób z odlaczeniem akumulatora ,choc to dziwne
Stary 29-08-2017, 20:07   #7
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Mój zegar ustawia się lewym przyciskiem.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 16:45   #8
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wyczytałem na tu na forum
Bump:
Napisał Errata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz fordowskie radio jesli nie to zdradź knif jak to zrobić
Stary 30-08-2017, 18:44   #9
Errata
Postów: 162
Mój zegar jest pod prędkościomierzem a u kolegi na panelu z radiem ,to auto już po liftingu, inne niż moje. Ja radio zakładałem po zakupie auta, to jeszcze kaseciak.
Ustawianie czasu jest opisane w temacie instrukcje obsługi w pdf kol. Jitter
Ostatnio edytowane przez Errata ; 30-08-2017 o 19:06
Stary 31-08-2017, 14:58   #10
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Nie w radiu radio mam zamiennik, zegar znajduje sie między zegarami na wyswietlaczu ,na stale wyswietla zasieg ,kilometry dzienne i ofolne po naciśnięciu guziczka po prawej wyswietla godz tylko złą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
