Stary 13-11-2013, 11:14   #31
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: pasy 3 rzędu- czy są takie same?
Ja mam przedlifta z 2008 i fotele są montowane w fabryce - uchwyt dolny jest na zatrzask - wiem na 100%, bo sam go wypinałem jak demontowałem fotele na wakacje. Z tego co pamiętam, to uchwyt na pasy to taki srebrny pręt długości 4-6 cm, mocowany pod dywanikiem i jest w bliskiej odległości od bocznych plastików w bagażniku
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 13-11-2013 o 11:17
Stary 13-11-2013, 11:28   #32
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Czyli znaczy się że w poliftach zmodyfikowali mocowanie pasów. Bo rozumiem że te przykręcane są z poliftowych.
Może wypowiedział by się ktoś kto ma fabryczne pasy poliftowe.
Czyli w tym komplecie z mojego zdjęcia brakuje w takim razie zaczepów do pasów?
Tombalt czy dałbyś radę zrobić zdjęcie tego mocowania / zaczepu.
Bardzo mi na tym zależy.
Stary 13-11-2013, 11:42   #33
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
proszę:
Stary 24-07-2014, 10:19   #34
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Czy te z drugiego rzędu podejdą do trzeciego - na zdjęciu wydaje się że tak
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 21:37   #35
roadex
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: SMAX
Silnik: 2,0 TDCI
Witam, czy ktoś kto "przerabiał" temat dodatkowych foteli trzeciego rządu może napisać, czy pasy od mondeo pasują do trzeciego rzędu smaxa bez żadnych modyfikacji czy jednak coś trzeba przerobić, a jeżeli tak w jaki sposób - chodzi mi konkretnie o te prowadnice pasa które są w oryginałach a nie ma ich w pasach mondeo? Czy bez nich pasy dobrze działają?
roadex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 22:51   #36
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Podobno pasują ale od mondeo w wersji kombi.
Ale osobiście nie testowałem bo dorwałem oryginały od maxa
Stary 28-08-2014, 19:55   #37
roadex
Model: SMAX
Silnik: 2,0 TDCI
Odświeżam temat, "przejąłem"się tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co napisaliście o dodawaniu trzeciego rzędu siedzeń a szczególnie tym, że można "użyć" pasów bezpieczeństwa od mondeo ale pojawiły się problemy - pasy od mondeo tył na zwijaczu nie mają gwintu (tak jak jest na oryginalnych zwijaczach smaxa)- u mnie w smaxie nie ma też gwintu na karoserii - (model sprzed liftu) więc może ktoś podpowie jak montował ten zwijacz czy za pomocą nakrętki luźnej czy dospawywał nakrętkę do zwijacza? Co ciekawe gwint jest na zwijaczach pasów mondeo przód. Da to się jakoś połączyć?
Stary 29-08-2014, 08:01   #38
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Nie powinno być problemu jeśli masz pasy przednie i sprawnie chodzą .
(porada od kolegi ) że tylko od mondeo kombi nie jest niczym uzasadniona , zrozum w tym wszystkim chodzi jedynie o to żeby pas nie był za krótki i zwijacz go dobrze zwijał .
Jeśli chodzi o gwint to jest tylko w nadwoziu nie w mechanizmie pasa (tam jest tylko otwór i tulejka na umieszczenie pasa) dlatego śruby do mocowania pasów powinny być od dedykowanych pasów nie pierwsze z brzegu .
Zrobienie gwintu to drobiazg w porównaniu z dokładnym wyregulowaniem pasa żeby się nie zacinał .( mnie to własnie sprawiało problem ) .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
