04-06-2014, 10:04 | #11 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Odp: 2.0 TDCi 115 a 140 a 163 KM
dziś wieczorkiem podam Wam VIN
05-06-2014, 14:56 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
No i jakoś nic nie dotarło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A sam jestem ciekaw jak to jest z takimi 115PS samochodami
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-06-2014, 11:46 | #13 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
no nie dotarło, nie mogę się doprosić sprzedającego o VIN, widocznie ma coś do ukrycia.
Jednak mimo wszystko postaram się wyciągnąć ten VIN - nawet jeśli nie kupię tej sztuki - do celów naukowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nic to, mam na oku również wersję 140 KM, niestety o 6 tys droższą mimo, iż ten sam rocznik i wyposażenie (w tym przypadku sprawa z upgradem softu będzie prosta). Przy okazji pytanie do tedi_k i mayak, co jeszcze jesteście w stanie zmodyfikować? Może dodać kamerkę cofania itp? |
06-06-2014, 11:56 | #14 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
najpierw kup, potem podrzuć VIN to się popatrzy co jest na pokładzie, a co (jeszcze) nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
06-06-2014, 20:18 | #15 | |
Postów: 17,035
Jak Ci tam bliżej niż A4-ką pod mój dom - to voila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jest Ok, to bierz tą 115PS - zrobię ci z niej 163PS bez problemu. Reszta to po stosownej identyfikacji stanu wyposażenia.
06-06-2014, 20:59 | #16 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Średnio raz na 3 miesiące śmigam na północ Mazowsza przez Wawę, więc nie ma problemu. Z drugiej zaś strony do Katowic rzut beretem... jeszcze to przemyślę.
Nie potrzebujesz VIN'u, masz już pewność, ze da się to zrobić? Bump: pytanko jeszcze, ile trwa taki upgrade? |
06-06-2014, 22:25 | #17 | |
Postów: 17,035
Bywa więc różnie - np. dzisiaj Kuga mk2 spędziła u mnie ponad 3 godziny przy zmianie 140PS->163PS, bo same zegary w tym modelu upgrade'owały się przez 1,5h (pierwszy raz robiły się takie i nie wiedziałem, że to tyle potrwa...). Tak więc sugeruję nie robić tego typu operacji "przy okazji" tylko zarezerwować sobie sobotnie przedpołudnie i nie stresować się w razie czego, że czas leci... Ja tego typu operacji nie robię w pośpiechu tylko starannie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2014 o 22:27 |
10-06-2014, 08:02 | #18 |
Postów: 5,153
ale w wersji pospiesznej to da się zrobić upgrade poniżej godziny
10-06-2014, 15:40 | #19 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 23
A silniki 131km w s-maxie to dobra jednostka? Rozumiem że z 2.0D 140KM można uzyskać 160KM - czy tyczy to się auta z 2007r? Jak póżniej wytrzymuje takiego wirusa turbo i sprzęgło? Pzdr
10-06-2014, 19:39 | #20 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Reaktywuję temat.
Obawiam się, że nie ma silników 2.0 115 KM po lifcie, takowe istniały tylko przed liftem i nie miały DPF. Po lifcie są jedynie 1.6 115 KM, a 2.0 występują tylko w wersji 140 i 163 KM. Tak wynika z zamieszczonej tu listy silników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś wie coś więcej na ten temat? |
