25-08-2014, 20:38 | #231 |
Imię: neo
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCi
Odp: Komunikat: usterka silnika
witam chciałem przypomnieć o moim temacie..... może akurat coś pomożecie, albo wskażecie dobrych fachowców z południa śląskiego, pozdrawiam
25-08-2014, 20:45 | #232 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
25-08-2014, 21:30 | #233 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Czy aby jesteśmy pewni, że koledzy umieją odróżnić dopalacz DPF od np. tłumika tylnego albo łącznika stabilizatora??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy tych kompetencjach na prawdę zaczynam mieć wątpliwości...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-08-2014, 07:41 | #234 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 236
26-08-2014, 18:29 | #235 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Ja przedluzylem, wymienilem na niej czujnik cisnien i dopalacz dpf, czyli raczej wyszlo na zero.
_ |
26-08-2014, 20:01 | #236 |
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Mam jeszcze 2 rok podstawowej i 3 rok dodatkowej, z której nie skorzystam bo jest ograniczona do 60 tys. a ja po 2 latach będę miał 80 tys. :-)
Muszę więc zabrać się poważnie za ASO i powymieniać co trzeba :-) |
27-08-2014, 01:51 | #237 | |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
27-08-2014, 10:49 | #238 |
Postów: 17,034
Za wyspiarskim Kuga Owners Club [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
TSB No : 63/2010 Build Date: 05.05.2010-09.09.2010 Build Code: AJ-AB Should a customer express concern about the engine malfunction warning lamp illuminated on the instrument cluster, the probable cause is a blown fuse due to fuel vaporizer component internal short circuit caused by a fuel vaporizer overheating. The overheating is a result of a lack of fuel in the fuel vaporizer fuel line ahead of first Diesel Particulate Filter (DPF) regeneration. Furthermore Diagnostic Trouble Code (DTC) P269F - Exhaust Aftertreatment Glow Plug Circuit/Open - is stored in the Powertrain Control Module (PCM). To rectify this concern, a new fuel vaporizer system should be installed in reference to the instructions detailed in this bulletin. Generalnie wyraźnie napisane, że dopalacz przy tych błędach do wymiany, trzeba by było tylko dostać oryginalną treść TSB aby zobaczyć dla jakich samochodów w jakich przedziałach dat produkcji.
27-08-2014, 21:15 | #239 | |
Postów: 1,114
Odnoszę wrażenie, że u mnie usterka występuje jak jest wilgotno. Sprawdziłem cały tor. bezpiecznik, przekaźnik, świece. Świeca pobiera 10 A tak więc raczej nie jest rozwarty obwód. Może to wina wtyczki przy świecy? Czy nie ma wśród nas kolegów z dostępem do biuletynu? |
27-08-2014, 21:21 | #240 |
Postów: 17,034
W sprawi źródła już napisałem do kolegi srs
