07-07-2009, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Ford Focus C-maks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
dziwne dźwięki
Witam.Od tygodnia jestem posiadaczem C-maksa 1.6 tdci z 2004 r. Mam pytanie które nie daje mi spokoju a nigdzie nie znalazłem podobnego wątku. Otóż po jeździe gdy zgaszę motor na wysokości radia są słyszalne dziwne szmery ,brzęczenia, buczenia czy jak to inaczej nazwać które po kilku sekundach milknął. Będąc u mechanika był tym faktem zdziwiony i nie bardzo wiedział czym są spowodowane. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zjawiskiem w swoim Cmaksie? A drugie moje pytanie wiąże się z urządzeniem które znajduje się poniżej kierownicy z prawej strony. Jest to taka okrągła kratka za która znajduje się jakieś urządzenie z wentylatorkiem? Może jest to kretyńskie zapytanie ale nie bardzo wiem do czego to ma służyć a znalazłem je przy okazji szukania źródła dźwięków o których piszę powyżej. Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc.
07-07-2009, 12:32 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Odp: dziwne dźwięki
to dziwne brzeczenie po wylaczeniu silnika to sa silniczki ktore zamykaja wloty powietrza sytem wentylacji. bylo o tym wielokrotnie. a o tym urzadzonku za kratka tez bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
07-07-2009, 13:38 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Odp: dziwne dźwięki
Za kratką jest czujnik temperatury wewnętrznej od klimatronika a wiatraczek przedmuc***e powietrze z kabiny. Po kilku latach czasie zaczyna popiskiwać i brzęczeć. A w podszybiu są silniczki sterujące przepustnicami powietrza od wentylacji i po wyłączeniu silnika te przepustnice ustawiają się w jakiejś pozycji spoczynkowej. W ogóle c-max po wyjęciu kluczyków przez pewien czas "żyje" jeszcze własnym życiem.
07-07-2009, 13:39 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Odp: dziwne dźwięki
To urządzenie za kratką to czujnik temperatury związany z systemem automatycznej klimatyzacji. Jest tam małyu wiatraczek który wtłacza powietrze z kabiny w kierunku czujnika tak aby dany pomiar był możliwie jak najbardziej wiarygodny.
07-07-2009, 15:06 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Odp: dziwne dźwięki
U mnie za to te wszystkie przepustnice od ukł. wentylacyjnego wracają do pozycji spoczynkowych-jeśli można to tak nazwac dopiero po jakimś czasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak dobrze to ujeliście C-max po zgaszeniu "żyje" jeszcze przez chwilę własnym życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2009, 15:58 | #6 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Odp: dziwne dźwięki
bylo juz nie raz o tym w niejednym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2009, 19:32 | #7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Odp: dziwne dźwięki
Wszystkim bardzo dziękuje za odpowiedzi. yslałem że to tylko mój pojazd tak specyficznie się zachowuje, a że przesiadłem się z auta o lata świetlne starszego (vw golf III) tak wiec zaskoczony jestem jego rozwiązaniami i możliwościami. Nie chciałem poruszać starych wątków lecz znaleść odpowiedzi na kilka pytań których nie moglem się doszukać. Obiecuje bardziej wnikliwe poznanie forum . Pozdrawiam i liczę na dalszą współpracę gdyż to pewnie nie pierwsze moje zapytanie związane z C maksem.
07-07-2009, 19:39 | #8 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Odp: dziwne dźwięki
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Myślałem ze to specyfika tylko mojego Cmaksa. Jako że przesiadłem się z auta dużo starszego (vw golf III) dopiero poznaje jego możliwości i rozwiązania. Nie chciałem zaśmiecać forum kolejnym wątkiem tylko znaleść odpowiedzi na nurtujące mnie pytania a nie doszukałem sie nigdzie tych wątków. Obiecuje bardziej wnikliwe poznanie forum bo zapewne to nie pierwszy problem z ktorym się tu pojawie. Pozdrawiam i dziękuję za wyrozumiałość
Ostatnio edytowane przez KRisoo ; 07-07-2009 o 19:57 Powód: powtorzenie tematu |
08-07-2009, 08:26 | #9 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Odp: dziwne dźwięki
skoro masz od niedawna to jako ze ostatnio duzo pada to proponuje rozebrac boczek z klapy bagaznika i dobrze spryskac silikonem w spray caly zamek bo lubi zawilgotniec.
poza tym szerokosci w c-maxie
