Stary 02-05-2009, 11:25   #1
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Jak otworzyć drzwi?
Witam mam następujący problem, osoba od wewnątrz trzymała za klamke a z zewnątrz próbowała otworzyć drzwi i blokowała zamek co jakiś czas wynikiem tego są zatrzaśnięte drzwi, klameczka wciśnięta do połowy można nią poruszyć ale powraca do tego stanu (wciśnięcia do połowy) no i zamek nie reaguje na zamykanie poprzez inne drzwi z centralny,. Ale najgorsze jest to ze nie moge zdemontować boczku bo te drzwi się nie chcą teraz otworzyć, kombinuje i kombinuje... ma ktoś jakiś pomysł? tu załączam fotke jak wygląda klamka teraz
Typ Pliku: jpg klameczka.JPG (54.1 KB, 40 wyświetleń)
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 11:40   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Jak otworzyć drzwi?
Witam.
Ten problem był już na forum . Moze znajdziesz w szukajce ? ale o ile sobie przypominam? to ktoś otworzył te drzwi jakimś drutem od wewnątrz potem rozebrał całość.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 12:30   #3
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Szukałem na forum ale nie moge znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może źle szukałem ale jeśli ktoś coś wie to miło jak napisze
Stary 02-05-2009, 13:07   #4
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Miałem taki sam problem w drzwiach pasażera, ale udało mi się jakoś je otworzyć bez grzebania drutem.
Opuściłem szybę i pociągałem jednocześnie klamkę wewnątrzną i zewnętrzną. Chwile się szarpałem, ale udało się otworzyć drzwi i teraz działają bez problemu.
Pewnie więcej w tym było szczęścia niż technicznego podejścia, ale warto popróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 14:04   #5
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
próbuje drucikiem ale nie daje rady i otwierając od zewnątrz i wewnątrz i też efekt zerowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niewiem w którą strone ten haczyk zaczepić bo łapie mi za klamke od otwierania drzwi z zewnątrz( w tym miejscu szperam) ale nie wiem gdzie jest dokładnie zapadka odpowiadająca za zablokowanie
Stary 03-05-2009, 21:02   #6
maxas
http://forum.fordclubpolska.org/show...t=62874&page=2
Może pomoże :-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:17   #7
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
czytałem twój temacik i myślałem że bez rozbierania boczku się obejdzie ale chyba trzeba będzie pokombinować, czytałem że ludzie otwierali czasem jakoś fartownie ruszając klamką ale mi nie chce odpuścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2009, 21:40   #8
maxas
Mi też klamka nie chciała puścić no i bez ściągnięcia boczka nic nie dało się zrobić.
Można zapłacić 100 zł za otwarcie drzwi ale kalkulacja jest prosta, za 100 zł można wiele innych rzeczy zrobić :-)
W gruncie rzeczy ta operacja jest prosta do wykonania i warto zaryzykować a boczek można ewentualnie za 50 zł kupić.POWODZENIA
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 21:10   #9
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Ja tak kiedys miałem to wystarczyło kilkakrotne otworzenie i zamknięcie centralnego zamka. Za którymś razem zamek puścił.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 09:19   #10
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Znam ten ból, mam niecierpliwych pasażerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozwiązanie u mnie jest nieco siłowe: trzeba mocno (ale nie za mocno) wcisnąć klameczkę, jakby się chciało zablokować zamek. Ona nie chce działać, ale trzeba ją zmusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś tam przeskakuje i działa. Ale tak jest u mnie, nie zagwarantuję Ci skuteczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
