Stary 14-09-2018, 09:45   #41
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Domyślnie Odp: Doposażenie w elektrycznie otwieraną klapę bagażnika
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] e tam wolno, poza tym nie każdy się zawsze śpieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja żona sobie bardzo chwali automatyczne otwieranie bagażnika ... wracając z siatami z galerii machnie nóżką i załatwione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 10:28   #42
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Ja osobiście jeszcze nie widziałem przy zakładaniu kamery cofania, by w HB z ręczną klapą bagażnika była "gotowa" niebieska wtyczka od sterowania klapą elektryczną. Zielona od kamery była zawsze, niebieska nigdy.
Nie oznacza to, że na pewno nie ma tylko, że "raczej nie ma".
Drogi kolego,ale ja mam kombi,poza tym jak sprawa z przeróbką okaże się za trudna ,to kupie tylko wiązkę do kamery cofania,i na tym zakończę , chociaż nie ukrywam że przydałaby się klapa w elektryce!
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 11:28   #43
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ja mam kombi...
Tu jest lokalizacja RGTM w kombi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - złącza oznaczone C4174A i B (lewa stron, środek wysokości przy normalnym ułożeniu schematu).
Jak są te dwa złącza za lewym boczkiem bagażnika, to OK a jak nie - to nieOK...
Dla uzupełnienia i przykładowo - w złączce w podsufitce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piny 2 i 3 to czujniki przycięcia.
Stary 14-09-2018, 18:21   #44
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Postów: 23
Czy przy dokladaniu elektrycznej klapy w kombi trzeba ciagnac kable po aucie czy wystarczy wpiac sie w podsufitce jak w przypadku kamery ?
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 20:20   #45
Postów: 17,042
Napisał mrironman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy dokladaniu elektrycznej klapy w kombi trzeba ciagnac kable po aucie czy wystarczy ...
To pytanie zasługuje chyba na honorowy tytuł "lenia miesiąca".
Odpowiedź znajduje się w poście powyżej.
Stary 10-12-2019, 20:52   #46
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
A ja mam te złącza wykorzystane jak dokladalem elektryczny hak . I co teraz ? Gdzie się wpiąć?
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:21   #47
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Ostatnio trafiłem na ten filmik w necie (101 napraw) :
ciekawe czy przy bezkluczykowym dostępie w Mondeo by działało poprawnie.
Montował może ktoś?
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 20:38   #48
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
A nie lepiej ogarnąć temat na częściach forda? S-max i c-max posiadają takie rozwiązania. Kilka osób już dokładało i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też niedługo będę to montować. Potrzebujesz dwóch anteny i modułu. Najlepiej nabyć cały zestaw od modelu s-max lub c-max. Ciągniesz jeden kabel pod kierownicę, przytwierdzasz anteny i moduł. Machasz. Profit! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 19:11   #49
Jeziorek74
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Mondeo Turnier mk5
Postów: 5
Domyślnie Problem z otwieraniem tylnej klapy nogą
Witam wszystkich.
Zamontowałem moduł od Edge,a z czujnikami w moim kombi według opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], aktywowałem Forscanem i niestety klapa nie otwiera się nogą. Forscan nie pokazuje żadnych błędów, klapa otwiera się bez problemu z przycisków i pilota.
Może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na moje pytania ?
1. Jak rozpoznać, która to antena(czujnik) górna, a która dolna? Wiem, że różnią się wtyczkami (jedna ma nacięcie pośrodku, druga bardziej na brzegu wtyczki), ale to nie wyjaśnia ich położenia.
2. Jak sprawdzić moduł ? Czy jeśli położę anteny powiedzmy na płasko na ziemi, to zbliżając do nich dłoń, system powinien zadziałać ?
3. Tak dla pewności - pin pierwszy we wtyczce do modułu, to ten bliżej nacięcia ?
4. Według rozpiski pinów gniazda C2280D BCM, pin 29 jest nieużywany, a jednak schemat z wyżej podanego wątku, każe tam podpiąć sygnał z modułu. Czy jest możliwe, że u mnie pin 29 we wtyczce C2280D jest faktycznie nieużywany i stąd moje problemy? Jak to ewentualnie sprawdzić ?
Jeziorek74 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 20:10   #50
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,839
Domyślnie Odp: Problem z otwieraniem tylnej klapy nogą
Porównaj jeszcze raz, wg tego opisu powinno wszystko zadziałać.
klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
