Stary 21-04-2008, 20:16   #1
bartdal
Domyślnie [MK3] Pilot od centralnego zamka przestał działać
Kupiłem nie dawno Mondeo kombi TDDi 2001r. i od czasu do czasu w trakcie jazdy włączało mi się ryglowanie a czasami przy zamykaniu auta opuszczały się wszystkie szyby. Po pewnym czasie pilot zaczął słabo funkcjonować aż w końcu padł i teraz pilotem w kluczyku nic nie mogę zrobić.Co jest przyczyną tego czy pilot czy centralka bo bateria w pilocie jest dobra.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 18:16   #2
Jesionki
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Domyślnie Re: [MK3] Pilot od centralnego zamka przestał działać
Mam podobny problem, pilot jak martwy.
Czytałem że jakiś gościu oddał kluczyk do serwisu i wymienili mu za 100zł wzmacniacz sygnału.
Może pujść w tym kierunku? Czy można to zrobić poza serwisem? Może ktoś jest w stanie pomóc?
Pozdrawiam i proszę opomoc!!!!!
Jesionki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 10:07   #3
bartdal
Ja jak byłem w serwisie to mi powiedzieli że najprawdopodobnie siadło sterowanie w pilopcie i nowe kosztuję ok 250 zł i do tego dostrojenie pilota drugie 200 to chyba troszkę przesada a nowy kluczyk 650
Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł na ożywienie tego pilota?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2008, 11:31   #4
Jesionki
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
A może da się dokupić pilota nie oryginalnego, który by sterował tym centralnym w Mondeo MK3 (trzy przyciski)?
Czy ktoś może dokupował?
Stary 10-05-2008, 23:23   #5
Jesionki
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
No i stała się rzecz niesłychana!!! Dziś centralny zaczął działać w całej okazałaości!!! :fcp1
Analizowałem co mogłem zrobić, aby go ozywić i dochodzę do wniosku, że jedyną rzeczą, której nie robiłem poprzednio jest przestawienie zegara (przyciśnięcie przycisku-kontrolki), poniewaz miał opóźnienie, którego przyczyną było odłaczenie akumulatora na pół godziny.
Stary 17-06-2008, 13:37   #6
bartdal
Możesz dokładniej wyjaśnić co zrobiłeś że pilot zaczął działać?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 15:03   #7
Jesionki
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Poprostu wcisnąłem przycisk od ustawiania zegarka i ustawiłem czas. Mam wrażenie, że to odblokowało nie tyle pilota co system odbioru centralnego zamka.
Stary 10-11-2008, 19:49   #8
tomekford
Zarejestrowany: 12-06-2008
Postów: 6
Witam mam bardzo podobny problem, bo po wymianie baterii w mk3 (pilot 3 guziki w kluczyku) przestał działac, i zadne programowanie nie pomogło, ale mam pytanie czy jak otwozycie kluczyk ktory ma wsadzoną sprawną baterię to czy jak naciskacie na guziki to wam dioda mruga? Słyszałem ze mozna odłączyc bezpiecznik centralki tylko który to jest bezpiecznik bo na obudowie nie ma rysunku albo ja nie widze. z góry dzięki za odpowiedz.
tomekford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 21:43   #9
krzysztof810303
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec HE 125 KM Pb
Postów: 7
Koledzy, może koleżanki.
Mój pilot też przestał działać jakiś tydzień po zakupie auta (koło 30.09.2008r). Pomyślałem, może bateria. Kupiłem więc nową, wymieniłem i nic , klapa. Nie działał. Do dzisiaj (06.12.2008r) (prezent od Mikołaja??? heheh)
Pojechałem z autem do elektromechanika sprawdzić akumulator, okazało się że:
- po pierwsze moc akumulatora 43 Ah (akumulator na warunki hiszpańskie, taki jak do Fiesty, a jeszcze lepsze, słabszy niż w poczciwym "maluchu"),
- po drugie, akumulator był oryginalny (7 letni)
- po trzecie naładowanie akumulatora tylko 50% (co dziwne palił od kopa), wg elektromechanika nie nadawał się już do ładowania.
Kupiłem więc nowy. 56Ah Moll.
Z ciekawości sprawdziłem pilota.
I tu mnie zdziwko trzasło.
Pilot działa i to z daleka.
Koledzy, może koleżanki. Sprawdźcie swoje akumulatorki, może wystarczy odłączenie.
Obecnie: Ford Mondeo MKIII rocznik 2001, 1.8 Duratec HE, 125KM, Benzyna
Wcześniej: Ford Mondeo Kombi MKII, rocznik 1997, 1.6 16V Zetec, 90KM, Benzyna, troszkę słaby silnik
Jeszcze wcześniej: Ford Escort Hatchback, rocznik 1992, 1.3, 60KM, Benzyna + Gaz, wtedy było to super autko, dopóki gość nie wymusił pierwszeństwa przejazdu, pech przód auta rozbity, sprzedany, dalej jeździ.
Ostatnio edytowane przez krzysztof810303 ; 17-06-2009 o 20:48
krzysztof810303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
