Stary 03-03-2008, 17:01   #1
Jacek0211
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Domyślnie Skrzypienie i chrobotanie po wymianie amortyzatorów!
Szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem dotyczącego mego przypadku.
A więc, po wymianie amortyzatorów z przodu od czasu do czasu słychać (po lewej stronie) jakieś skrzypienie (kwiczenie :fcp5 ). A gdy najadę na jakąś większą dziurę (a w polsce ich nie brakuje) to wręcz "chrobotanie" , jakby się sprężyna przesuwała czy coś takiego :fcp11 .Zaznaczę tutaj że jest to bardzo intensywny odgłos.
Dodam jeszcze , że sprężyn nie wymieniałem.
Czy ktoś spotkał się z czymś taki?
Czym to może być spowodowane?
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną.
Jacek0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 19:24   #2
franz187
Zarejestrowany: 04-06-2007
Postów: 61
Domyślnie Re: Skrzypienie i chrobotanie po wymianie amortyzatorów!
no ...skoro nie wymienial tego fachowiec...a tak zakladam to wydaje mi sie ze poprostu sprezyna moze nie byc na swoim miejscu i przez to sie przesowa...a moze i nawet jest nie dokrecony za dobrze od gory...ale to juz wersja bardziej pesymistyczna hehe
franz187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 19:35   #3
Jacek0211
Postów: 36
Napisał franz187
Sam tego nie wymieniałem (jak zapewne myślisz) tylko w warsztacie ogólnodostępnym :fcp4 .
Stary 03-03-2008, 22:26   #4
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Miałem podobny przypadek. Na początku chrobotanie pojawiało się po wjechaniu w wodę, następnie wystarczyła większa dziura, no i w końcu na jakimkolwiek wyboju. Przyczyną były wyrobione tuleje wachacza.
Skrzypienie może występować również przy niesprawnym amortyzatorze
( w Twoim przypadku wątpliwe, w końcu są nowe ) oraz na gumach stabilizatora (w miejscu mocowania do ławy). Najprościej sprawdzić dwa ostatnie przypadki poprzez naciskanie lewej strony przodu na postoju i słuchanie skąd mogą dochodzić nieporządane odgłosy. Jeżeli to nic nie wykaże to na diagnostykę i sprawdzenie stanu zawieszenia.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 22:35   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tak jak poprzednik, tuleja wahacza
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 14:54   #6
Jacek0211
Postów: 36
Napisał radekbox
I tak zaraz po wymianie amortyzatorów? To jakiś dziwny zbieg-okoliczności, gdyż przed wymianą nic takiego nie miało miejsca. :fcp8
Dlatego szukam przyczyny w sprężynie lub amorku :fcp5 .
Zastanawia mnie jedna rzecz... a może sprężyna jest źle ułożona w kolumnie :fcp9
Co do tulei to napewno mam wybite z prawej strony, ale to jest zupełnie inny odgłos, bo to jest "normalne" stukanie, nie taka jak na lewej stronie jakieś chrobotanie gdy wjadę na jakieś większe wgłębienie( takie mocno dobijające) albo inne skrzypienie od czasu do czasu :fcp5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
