Stary 30-03-2013, 17:45   #1
kruszynaa
Zarejestrowany: 30-03-2013
Silnik: 1.8 tdci 115 KM
Domyślnie 1.8 tdci ciężkie odpalanie
Witam!
Nie mogę rano odpalić auta, trzeba go kręcić bardzo długo i kilka razy, wtedy dopiero po kilku próbach silnik odpala, przy jeździe w ciągu dnia nie ma większego problemu z odpalaniem, problem pojawia się głównie rano. Podładowałem akumulator, wymieniłem świece i dalej jest to samo. Z czym może być problem?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-02-2017 o 07:49
kruszynaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 17:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Focus 1.8 tdci ciężkie odpalanie
A ciśnienie sprężania mierzyłeś ???
Stary 30-03-2013, 18:01   #3
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Na początek sprawny akumulator najlepiej 85AH 800A, potem regeneracja rozrusznika, wymiana filtra paliwa.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:23   #4
salom
yaros, kolega pisze że kręci bardzo długo i kilka razy, to znaczy że ma czym kręcić.
Stary 30-03-2013, 18:35   #5
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego powiem tam w silnikach diesla jeśli nie masz odpowiedniej ilości amper to nawet jeśli kręci to nic to nie zmieni i pali bardzo ciężko, niestety diesel to nie bena gdzie wystarczy kręcić a reszta się sam zrobi.
Bump: Jeszcze jedno w silnikach TDCi jest bardzo ważny stan rozrusznika, więc dobrze ejst go zregenerować sobie prywatnie w domu koszt niewielki i robota wcale nie jest trudna.
Bump: ps. silnik TDCI żeby odpalić musi wykręcić ok 500 obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej komputer go nie uruchomi
TDCI to ZŁO!!.
Stary 30-03-2013, 18:38   #6
kruszynaa
Dokładnie tak, ma czym kręcić i po rozgrzaniu się silnika pali na tknięcie więc i rozrusznik myślę, że będzie sprawny. A czy przy zapchanym filtrze paliwa mogło by normalnie odpalać?
Stary 30-03-2013, 18:43   #7
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
No właśnie wtedy kiedy olej jest ciepły, komory dogrzane to silnik pali, wcale się nie dziwie, bo z rana olej jest gęstszy komory nie rozgrzane i aku ma 50% mniejszą wydajność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., polecam poczytać na te tematy bo jest ich wiele, ja obstawiam to co napisałem i lepiej żeby tak było bo jeśli padł układ paliwowy to pójdziesz w gruba kasę, lub jeśli nie masz ciśnienia w cylindrach to już lipa
Bump: Napiszę to jeszcze raz i tyczy się to i aku i rozrusznika jeśli kręci nie znaczy że jest sprawny.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 30-03-2013, 19:20   #8
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
z ktorego roku masz tego focusz
Bump: sprawdz rzelew na wtryskach jeden moze zaczynac lac na przelew
Tomek mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 09:54   #9
kruszynaa
Rzeczywiście akumulator mam 75Ah i 680A, może być za mało. A jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w tych silnikach? Focus z 2004 roku
Stary 31-03-2013, 12:20   #10
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Sprawdz następujące rzeczy,
1.kompresja silnika (czesty objaw nie odpalania auta na zimnym)
2.czujnik temeperatury (jezeli jest uszkodzony to auta odpala tak jak na ciepłym silniku - czyli w takie dni jak tera nie odpala)
3.Wtryski sprawdz na koncu gdyz raczej bym ich nie obstawiał a jezeli juz to raczej pod wzgledem elektrycznym
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
