05-01-2008, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 13
zamarzanie paliwa
Mam takie pytanko. Jest jakaś opcja grzania paliwa kiedy mi gęstnieje? Bardzo prosze o pomoc.
05-01-2008, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 07-08-2007
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1991
Postów: 52
Re: zamarzanie paliwa
kup i dolej dodatek do ON na zime, przy okazji przeczyścisz sobie wtryskiwacze
Najlepsze zabawki w Małopolsce - http://mariolafruwa.pl |
05-01-2008, 19:16 | #3 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
cieply garaż, porzadna ropka lub dodatki przeciwdziałające wytracaniu parafiny z ON
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
05-01-2008, 19:23 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną. |
05-01-2008, 19:28 | #5 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
gdzieś czytałem ze nawet nafte mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1:1 z ON
05-01-2008, 19:37 | #6 |
Postów: 13
dzięki bede próbował, a garażu niestety niemam.
05-01-2008, 19:38 | #7 | |
Postów: 36
A po za tym nafte obecnie widziałem tylko zapachową, a więc nie wiem czy sie nada :fcp4 ,ale to jest tylko moja sugestia :fcp1
06-01-2008, 00:10 | #8 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 35
wlasciwie to wszystko mozna np. przealony olej z frytek, denaturat, opał itd itp na wszystkim pociagnie byle sie wtryskiwacze nie zapchały.
A jezeli chodzi o paliwo w twoim przypadku ON to nie powinien ci zamarzac do -25C conajmniej (oczywiscie ten zimowy bo jezeli masz zapasy letniego moze gdzies kupujesz po nizszej cenie to mozesz miec klopoty bo ten zamarznie w -7C) od tego masz swiece zarowe zeby go podgrzaly do odpowiedniej temp. samozaplonu. A jezeli zamarza ci w przewodach gumowych lub w tym podobnych miejscach to najprawdoodobniej masz wode w baku i musisz go odwodnic. Dodam ze skraplanie sie wody w zbiorniku jest zjawiskiem naturalnym nawet kilka litrow rocznie!!! Najgrozniejsza jest jednak woda wymieszana z ON tworzy emulsje ktora rozwarstwia sie w innej temp. np wytraca sie na filtrze. Podsumowujac: 1. Kupowac paliwo na stacji benzynowej (nie musi byc renomowana przewaznie i tak wszysdzie jest to samo paliwo z najblizszej bazy paliwowej) 2. Zadbac o czystosc baku. Tak robi moj ojciec (tylko ZS) i nie miał porblemow nawet przy -22C taka pamietam najnizszą temp. A jezeli ON ze stacji zamarza to pozwij stacje masz sprawe wygraną. |
07-01-2008, 17:57 | #9 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
zobacz na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odnośnie paliw do diesli, a stosowanie jako paliwa przepalonego oleju do frytek oraz innych olejów jadalnych jest możliwe po uprzednim chemicznym czyszczeniu ze związków parafinowych. W innym przypadku silnik oczywiście pochodzi ale nie za długo ( zapaskudzi się pompa, wtryski ) a c za ty idzie będzie remont i napewno nie tani.
