18-10-2022, 06:37 | #51 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2022
Model: C-max
Odp: Średnie spalanie: komputer vs dystrybutor - brak zgodności
Na biegu jałowym spalanie chwilowe 0.8-1 po przejechaniu na obwodnicy 20km
18-10-2022, 06:40 | #52 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,590
Da się zobaczyć w forscan korekty wtryskiwaczy?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
24-10-2022, 15:08 | #53 |
Imię: IREK
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Cześć.Niestety wymiana pływaka nie wiele dala jeśli chodzi o zasięg wskazywany.Wskazuje np 550 km zasięgu.Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu 565 km.Wskazówka paliwa tez wydaje misie ze ma wahania.Co sprawdzić
26-10-2022, 05:57 | #54 | |||
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Bump: Bump: Cytat:
21-12-2023, 17:22 | #55 |
Zarejestrowany: 17-09-2009
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 54
spalanie
Witam, mam do Was małe pytanko.
Mam fokusa MKII 1,6 TDCI 90KM. Z samochodem w zasadzie nie mam problemów, silnik pracuje równo, nie szarpie wszystko jest ok. W ostatnim czasie miałem problem ze słabnącym startem od zera ( musiałem przygazować ) i kilka razy silnik zgasł mi bez powodu. Wymieniłem filtr paliwa i wszystko wróciło do normy, czyli dobrej pracy. Ze starego filtra z wachą wylało się jakieś tłuste brązowe dziadostwo, wyglądało jak mega tłuste oka w rosole. Samochód nie bierze w ogóle oleju. Pytanie moje jednak dotyczy spalania. Spalania w mieście. Do jakiegoś czasu miałem spalanie w mieście na poziomie 7,5 -8 litra gdzie przekłamanie względem komputera wynosiło do 1,5l. Teraz jednak jeżdżę w innych godzinach zwłaszcza jak wracam z roboty. Oczywiście chodzi o mega za****ne korki. Komputerek pokazuje spalanie 7,3 litra ale po sprawdzeniu na stacji wychodzi 11 litrów. Przekłamanie jest w granicach 4 litrów. Więc o co może chodzić i czy w/g was takie spalanie w dużych korkach jest standardem (proszę o info zwłaszcza od osób jeżdżących w takich korkach). Jeżeli jednak nie jest to norma - tak myślę - to gdzie może tkwić problem zwłaszcza że jak pisałem silnik pracuje równo. |
21-12-2023, 17:39 | #56 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: spalanie
Nie wiem jak duże te korki, ale ja nigdy nie wszedłem wyżej niż 6 litrów :| odczyty oczywiście z dystrybutora bo u mnie przy typowym spalaniu rzędu 5.2 litra / 100 km komputer pokazuje 4.7
Może on uśrednia z dłuższego okresu jazdy, jak dawno zmieniłeś godziny dojazdu? Możesz też spróbować zresetować odczyty przez odłączenie akumulatora na minutę (trzeba będzie wpisać kod do radia) |
21-12-2023, 18:14 | #57 |
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 54
Odp: spalanie
raczej nie z dłuższego okresu. Wyzerowałem wszystko i ostatni pomiar zalewając pod korek ( wiem że tak się nie robi ) po przejechaniu 42 km spalił mi 4,5 litra. To jakaś masakra. Nie dosyć że to mały i oczywiście z założenia oszczędny silnik to teraz czuję się jakbym jeździł ciężkim benzyniakiem.
21-12-2023, 18:17 | #58 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: spalanie
Masz / miałeś DPF?
21-12-2023, 20:23 | #59 |
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 54
nie mam, z tego co wiem to wersja bez DPF
21-12-2023, 20:30 | #60 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Łatwo to zobaczyć po puszce (a dokładnie jej rozmiarze i ilości dochodzących przewodów i złącz) za kolektorem wydechowym i turbiną
Sam kat: https://autoalkatresz.medija.hu/6120/1544555_1_b.jpg Kat+DPF: https://files.ekmcdn.com/fordspares/...1-1-3509-p.jpg Ale prawdopodobnie jeśli auto z polskiej dystrybucji to nie będzie DPF. |
