Stary 22-04-2024, 20:54   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Kolejność kolorów na wtyczce czujnika ciśnienia klimatyzacji
Potrzebuję kolejność podpięcia przewodów do 4-pinowej wtyczki czujnika ciśnienia klimatyzacji, tego na instalacji od spodu samochodu.
Mam podpięte w kolejności:
pin1 - czarno zielony
pin2 - czarno pomarańczowy
pin3 - czarny
pin4 - czarno czerwony.
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś zechciał zrobić zdjęcie lub napisać kolejność okablowania wtyczki.
Mechanik pozamieniał przewody tak, że nie mogę dojść jak to szło.
Dodatkowo, mówił też że dobijał gaz. Czy może być tak, że dobił za dużo i czujnik wysokiego ciśnienia nie pozwala na pracę klimatyzacji?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 22:57   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Domyślnie Odp: Kolejność kolorów na wtyczce czujnika ciśnienia klimatyzacji
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dostałeś wydruku? To standard.
650g przy klimie manualnej
470g przy klimie automatycznej
520g dla diesla 1.6
A kabelki masz dobrze podłączone
Typ Pliku: jpg 2024-04-22_23h54_04.jpg (59.7 KB, 26 wyświetleń)
Stary 23-04-2024, 07:11   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Co do ilości czynnika to podejrzewam, że mechanik bez pojęcia dobił go bezpośrednio z butli, nic nie ważąc. Ale najpierw trzeba ogarnąć elektrykę.
Kabelki miałem podłączone tak jak pisałem, czyli wg. schematu widniejącego w internecie, bez efektu.
Podłączyłem wg. Twojego schematu elektrycznego (kostka 1-4,2-3) i klima poszła, tylko że teraz pracuje cały czas nie reagując na włącznik w kabinie.
Silnik jest świeżo po remoncie głowicy i cylindrów, itd.. Podczas składania mogli jeszcze coś odłączyć, choć nie widać jakiś innych ingerencji w elektrykę.
Jeżeli układ działa, to sygnał z komputera podaje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
