17-11-2009, 20:46 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.2 60kW
Sterownik centralnego zamka
Mam problem z założeniem sterownika do oryginalnego centralnego zamka w moim Fusionie z roku 2006 (po liftingu). Po pierwsze ponoć wszystkie fordy mają sterowanie plusem, a właśnie fusiony mają sterowanie masą. Czy rzeczywiście tak jest? Nie chciałbym spalić modułu centralnego zamka przez nieodpowiednie podłączenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po drugie byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w odnalezieniu odpowiednich kabelków do podłączenia sterownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za wszelkie rozpiski kabli i pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam Sławek |
17-11-2009, 20:49 | #2 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Odp: Sterownik centralnego zamka
ALe na czym dokładnie polega Twój problem? Co chcesz dokładnie zrobić...? Rozumiem że masz oryginalny CZ i chcesz założyć inny sterownik...? w jakim celu?
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 17-11-2009 o 20:55 |
17-11-2009, 21:04 | #3 |
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.2 60kW
Mam oryginalny centralny, ale tylko z kluczyka i chcę założyć sterowanie z pilota. Mam już uniwersalny sterownik, ale nie do końca orientuję się w kabelkologiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2009, 21:11 | #4 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
A może Twój oryginalny moduł ma wbudowany odbiornik radiowy i wystarczy dokupić tylko kluczyk z pilotem? Musiałbyś sprawdzić jakie masz oznaczenie modułu GEM. Znajduje się on po stronie kierowcy - taka puszeczka z 5 wtyczkami z mnóstwem kabelków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykładowe oznaczenie: 2S6T-15K600-AB Ale jeśli dalej chcesz założyć ten nie oryginalny moduł to musisz odłączyć zamek od oryginalnego modułu i podłączyć pod ten nowy. Inne rozwiązanie to wymiana oryginalnego modułu na taki oryginalny moduł Forda który ma zdalne sterowanie, ale najpierw sprawdź jaki masz bo może się okazać że brakuje Ci tylko pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 17-11-2009 o 21:15 |
