Stary 04-01-2016, 08:47   #1
lukas112
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 8
Domyślnie Rozwiązany: Przymarzł płyn chłodniczy
Auto stało parę dni, dziś odpaliłem przy -15 stopniach.
Poczekałem 3 min na odpalonym, próbuje jechać, prawie zgasł.
I teraz do rzeczy, przy dojeżdżaniu do świateł, skręcaniu generalnie jak obroty spadają gaśnie, przy ruszaniu potrzebuje dużo gazu bo też zgaśnie.
Wskazówka temperatury po przejechaniu 100 m, skoczyła do połowy, po 2 km zaczęła lecieć na max, aż do czerwonego pola. Stanąłem, zgasiłem auto.
Płyn jest, olej jest, silnik ledwo nagrzany, po odpaleniu wskazówka temp. stoi w połowie, i leci dalej podczas jazdy, aż do czerwonego pola i silnik gaśnie jak nie ma wciśniętego gazu.
Czy może czujnik temp. padł, i podaje złe info, komputer wariuje?
Czy może to być od zapowietrzonego układu chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez lukas112 ; 06-01-2016 o 12:49
lukas112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 08:50   #2
slavcofocus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Mondeo zwariowało na mrozie
A co kolega ma w układzie chłodzenia może stary płyn albo była kiedyś dolewka wody? Jak mówisz że ma spore opory to może przymarzło.
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 04-01-2016 o 08:54
slavcofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 09:26   #3
lukas112
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Woda nie była dolewana, płyn ma może z pół roku.
Sprawdziłem przed chwilą, w stanie ciekłym pomiędzy min. a max.
Stary 05-01-2016, 16:43   #4
milman
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Fiesta i MONDEO MK III
Silnik: 1,3 poprzednio 1.8D i mondziak TDDi
Rocznik: 1997 poprzednio1992, mondziak 2004
Postów: 4
Proponuję dobrego mechanika jak zapchało ci układ w silniku to du.. trzeba troszkę rozebrać i przedmuchać. Jeżeli to nie pomoże to nie wiem. Pompa wody raczej to nie jest bo jak mi padła to było ją słychać zablokowało mi rolkę napedzającą i pasek naparzał na tarciu po rolce.
milman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 10:00   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Grzeje Ci w aucie?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:52   #6
lukas112
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Rozwiązany: Przymarzł płyn chłodniczy
Przed wczoraj sytuacja się powtórzyła, otwieram zbiorniczek, a tam kasza i drobiny lodu. Zlałem trochę płynu, dolałem 1l koncentratu prestona i działa, dziś -17 i nic nie zamarzło.
Co do dziwnego gaśnięcia, zrobiłem samoadaptacje i już nie gaśnie, może się od mrozu rozregulował.
Dziękuje za podpowiedzi,
Stary 06-01-2016, 12:54   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Weź spuść caly ten szuwax co masz w układzie i zalej porządnym markowym płynem.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 17:20   #8
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja taż miałem taki problem. Niby płyn był zimowy, lał go mechanik. No i przy -10 zrobiła się kasza. Niestety odpalenie auta i nagrzanie nic nie dało. W ruch poszła opalarka. Obecnie zalana jest polski niezawodny Borygo i jest ok
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
