Stary 09-09-2010, 21:25   #1
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie Czujnik polozenia walka rozrządu czy to może być on ?
Witam panowie potrzebuje pomocy auto raz odpali i chodzi ,ale jak sie zagrzeje to zgasnie, albo jak zgasze to juz nie odpali ,dopiero na 2 dzien odpali a moze nie,podpowiedzcie co robic słyszałem ze to czujnik polozenia walka rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-08-2014 o 07:07
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 21:47   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: czujnik polozenia walka rozrządu
jest taka szansa w twoim roczniku. na początek go wymontuj i zobacz czy jest czarny czy szary. czarny wymień na nowy (szary - tylko takie są dostępne jako nowe). jeśli objaw pozostanie to na przyszłość będziesz miał pewność, że czujnik jest ok. koszt ok 90 zł
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-09-2010 o 21:50
Stary 09-09-2010, 22:18   #3
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam a czy po zmianie trzeba cos robic wiem ze napewno jechac na podpiecie pod kompa ewntulnie jakies błedy wykasować?
Stary 09-09-2010, 22:57   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nic nie trzeba robić nawet nie musisz kasować błędów i podpinać pod komp. same się skasują po jakimś czasie a na bieżącą pracę silnika nie będą miały wpływu.
Stary 10-09-2010, 07:01   #5
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
potwierdzam - u mnie bylo podobnie az do czasu az wogole nie odpalil zrob tak jak rada powyzej
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 08:32   #6
Sil72
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
U mnie było podobnie. Po wymianie czujnika auto jak nowe.Błędy po podpięciu pod kompa zniknely.Pozdrawiam
Sil72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 17:06   #7
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Red face Odp: czujnik polozenia walka rozrządu
Witam panowie podglądałem u siebie ten cujnik polozenia wałka rozrzadu i mm czarny wiec zamówilem i czekam na wymiane?Macie racje czarny to zły poczytałem na forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2010, 19:55   #8
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Koledzy gdzie znajdę ten czujnik?? Przymierzam się już do wymiany tak profilaktycznie...
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 19:58   #9
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
Pod listwą CR:
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 13:11   #10
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam panowie wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu i wszystko działa odpalił i jest ok bardzo dziękuje za pomoc w diagnozie auta pozdrawiam wszystkich którzy mi podpowiedzieli co sprawdzić,czujnik 94 zł w fordzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
