Stary 10-10-2022, 11:48   #1
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Domyślnie Czyszczenie wtryskiwaczy - diesel
Witam, czy stosujecie okresowo lub przy wymianach np. filtra paliwa tzw. środki do czyszczenia wtryskiwaczy.
Czeka mnie wymiana filtra paliwa i tak przy okazji zastanawiam się czy nie dolać magicznego środka.
Jednoczenie sceptyków informuję ze wcześniej, raz do roku stosowałem w moim Nissan Primiera P12 (ok 210kkm). Środek sprawdzał się, co było widać w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie mam 46kkm i zastanawiam się czy nie użyć.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 13:12   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy - diesel
Co wymianę oleju zalewam do baku paliwa Liquid Molly. Nawet kiedyś sprawdzałem i na głupiej aplikacji w telefonie typu sonometr wychodziło że silnik ciszej pracował.
Stary 15-10-2022, 07:54   #3
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki konkretnie środek stosujesz? Cy częstotliwość i moment wlania ma jakieś znaczenie np. zalecenie producenta środka? Jeśli ktoś tego nie stosował od początku, auto ma kilka lat to czy stosowanie środka jest bezpieczne i ma sens?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 09:42   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ten z linka. Wlewam na cały zbiornik , czyli lekko większe stężenie, ale nic złego się nie dzieje i nigdy nie działo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-10-2022, 12:35   #5
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
A jakie paliwo normalnie lejesz ? Zwyklego diesla czy jakiegos premium typu BP Ultimate albo Circle-K Miles Plus ? Ja jezdze caly czas na tych dwoch powyzej wymienionych i zastanawiam sie czy jest sens uzywac oczyszczacz, skoro np. BP reklamuje paliwa Ultimate, ze zjadaja brud w ukladzie paliwowym jak stado piranii.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 17:15   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
J
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykłego diesla z Orlenu. Nie kombinuję, w reklamy nie wierzę.
Stary 03-04-2023, 16:53   #7
-Robo-
Zarejestrowany: 02-06-2022
Model: Mondeo MK5
Domyślnie 2.0 TDCi, Czyszczenie wtryskiwaczy, bezpośrednie
Cześć, bardzo proszę o pomoc w temacie zapobiegawczego czyszczenia wtryskiwaczy.
Środek popularny, TEC, w krótkim obiegu pompy CR i powrotu.
* Przewody z/do baku (pompa wstępna) spięte, niestety nie da się ani wyłączyć na bezpieczniku ani przekaźniku.
* Przewody do pompy CR i powrót utopione, zalane i odpowietrzone ale niestety bez detekci nadciśniena (być może też przepływu) na czujniku na przewodzie filtr--»pomp CR nie ma opcji nawet zakręcić
* Wypinając czujnik z przewodu j.w., kręci ale nie pali ... przypuszczam że brak nadciśnienia
Czy macie pomysł jak to zrobić, jedyne co przychdzi mi do głowy to ekstra pompmka dająca ciśnienie i przepływ ?
Dzięki z góry za pomoc.
-Robo- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 17:46   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Domyślnie Odp: Mondeo, 2018, 2.0 TDCi, Czyszczenie wtryskiwaczy, bezpośrednie
Czasem jest tak że czegoś się nie da zrobić, albo wymaga zbyt dużo, dając zbyt mało. Wywal filtr paliwa, nowy zalej siuwaksem, jeszcze jeden siuwaks daj do zbiornika, a w nim 10 litrów paliwa i to przepal.
Stary 15-04-2023, 13:41   #9
Arturk17
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-02-2023
Model: MK5
Robo też chcę zrobić takie czyszczenie wtryskiwaczy i mam zamiar kupić taką pompę paliwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zastanawia mnie tylko czy na powrocie nie musi być też ciśnienia, bo na metalowym przewodzie powrotnym jest coś i nie wiem czy to nie jest właśnie jakiś zawór utrzymujący ciśnienie na powrocie.
Arturk17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 23:07   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 293
Ja ostatnio zalałem do swojego auta polecany tutaj przez Hana Solo środek Liqui Molly ale zamiast lać go na 70L tak jak zaleca producent wlałem na 30L i wyjeździłem bak do prawie zera. Potem wlałem drugą butelkę środka do baku i zatankowałem do pełna. Efekt jest taki, ze kompletnie zniknał problem z cieżkim odpalaniem, rozrusznik kręci bardzo któtko, auto odpala bez trzęsienia nawet po staniu na polu w temperaturze około zero stopni. Do tego po wciśnieciu gazu przyśpieszenie jest takie jakby ktoś dołożył drugie turbo. Ciekawe jak będzie po następnych tankowaniu (juz bez dolewania środka) ale póki co jest odlot !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
