Stary 12-03-2012, 18:24   #1
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Zniknął olej z silnika!!!
Witam ! Cztery miesiące temu wymianiałem olej (kombi, 2.0 Pb), w sobote wybierałem sie w dalsza trase i z ciekawości sprawdziłem poziom oleju w silniku... Wyciagam bagnet i ....sucho, nawet końcówka sucha...Co sie mogło stac, wycieku pod samochodem nie było...Czyżby aż tak brał olej ?
Ostatnio edytowane przez GrzegorzTarnów ; 12-03-2012 o 18:43 Powód: Zły tytuł
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 21:13   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Zniknął olej z silnika!!!
a jak dugo jestes wlascicielem auta i czy juz zmieniaes w nim olej ? Bo jak dopiero kupiles auto i to pierwsza twoja jego zmiana to mozliwe ze byl zalany doktorem aby ukryc ta usterke przy sprzedazy.
Stary 12-03-2012, 21:33   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał GrzegorzTarnów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam wymieniałeś? czy ktoś to źle zrobił? jeśli masz filtr (a nie wkład) to może był źle dobrany i jest nieszczelny? jeśli masz wkład to może jest uszkodzona uszczelka i powoli przepuszcza olej. jeśli wcześniej nie ubywało oleju to zapewne jest to niedbałość montażu lub błąd w doborze filtra oleju
Stary 13-03-2012, 09:13   #4
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Gdyby koledze powoli wyciekał olej to raczej byłoby to zauważalne pod samochodem tym bardziej jeśli w ciągu 4 miesięcy zniknęła spora ilość. Mi w mk2 kapał olej przez 2 lata i ubyło go bardzo niewiele patrząc na bagnet, za to pod samochodem zawsze pojawiała się jakaś niewielka plama.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 10:58   #5
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Karoseria a szczególnie kombi wytwarza w tylnej części zawirowania powietrza...gdyby cokolwiek kapało tył byłby cały w kropkach z oleju!Olej zjadł ci silnik/pierścienie,uszczelniacze zaworów/...Ford w benzynie lubi sobie chlapnąć oleju!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 14:56   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał etaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie do końca się zgodzę bo wycieki mogą być jak silnik pracuje i jest ciśnienie w układzie oleju a przy zgaszonym silniku nie muszą występować. ciężko to jest zauważyć zwłaszcza jak jest osłona pod silnikiem
Stary 13-03-2012, 15:17   #7
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
Domyślnie
po prostu kolega niech troszke nim pogazuje lub przytrzyma gaz tak w granicach czterech lub pieciu tysiecy obrotow i zobaczy czy autko cos kopci czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bynajmniej ja tak u siebie rozpoznalem ubytki oleju
a ile zrobiles kilometrow od wymiany oleju???
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-03-2012 o 06:38 Powód: Regulamin pkt.21
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 20:31   #8
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Dzieki za podpowiedzi. Odpowiem za jednym razem na wszystkie pytania...
1. Samochód nie kopci
2. Olej był wymieniany w serwisie
3. Pod samochodem nie ma plam oleju
4. Włascicielem jestem od wrzesnia 2010
5. Ta sytuacja nastapiła drugi raz, pierwszy raz niedługo po zakupie
6. Wtedy po wymianie oleju, co jakis czas musiałem dolać oleju
7. Leje MOBIL 1 10W40
8. W sobote jak stwierdziłem brak oleju, nie świeciła kontrolka cisnienia
9. Od wymiany zrobiłem może 2-3 tys, km
Stary 15-03-2012, 11:23   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pierścienie olejowe stoją.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 17:01   #10
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
O co chodzi z tymi pierścieniami ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
