Stary 09-07-2011, 17:33   #31
aisuga01
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: FOCUS MK I
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Ja też mam takie stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika oraz lekko odczuwalne przy puszczaniu i dodawaniu gazu. Byłem wstępnie u 3 mechaników i żaden nie zdjagnozował tego na słuch oraz po podniesieniu auta i obserwując poduszki (zawieszenia). Co to może być?
aisuga01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 13:59   #32
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Wykonałem dziś w swoim samochodzie "operację" wymiany poduszki... i chociaż długo czekałem na samą poduszkę (zamówiona w Intercars, czekałem 5 dni, koszt 87zł), w końcu przyszła i zabrałem się do roboty.
Dzięki dokładnemu opisowi, który podał damiasek, wszystko poszło sprawnie i szybko... całość nie trwała dłużej niż 30 minut, chociaż warto żeby w wymianie brały udział dwie osoby, chociażby dlatego, że wyjęcie i włożenie poduszki wymaga odciągnięcia silnika do przodu i samemu trudno byłoby to zrobić, jednocześnie wyjmując/wkładając poduszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odkręceniu starej poduszki okazało się że była wygięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez co silnik można było ruszyć do przodu i w tył ok. 4-5cm!!! Po zainstalowaniu nowej poduszki, silnik praktycznie w ogóle nie drgnie. Wszystkie stuki przy uruchamianiu/gaszeniu silnika, oraz podczas jego pracy ustały.
Pełen sukces ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki damiasek.
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 17:40   #33
billyhamill
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 diesel
ja mam takie same objawy jak aisuga01 i nikt nie potrafi ich zdiagnozować
dodam, że wymieniłem środkową poduszkę pod silnikiem
billyhamill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 11:44   #34
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam. U mnie słychać jakieś hurgotanie gdzieś w okolicach skrzyni biegów, a ścianki grodziowej silnika. Jak wcisnę sprzęgło to jest cicho, najbardziej jest to słyszalne na zimnym silniku. Czy to może być koło 2masowe ?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 07:45   #35
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Prędzej łożysko ze sprzęgła.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 12:31   #36
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u znajomego mechanika i twierdzi że to jakieś łożysko ma luz, a fordy mają i że będę z tym jeździł, a jeździł. Uważa że to nie jest wina 2masyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wymieniłem tą poduchę silnika, i pierwsza ciekawostka - poduszka firmy Lamforder nie wygląda tak jak w pierwszym poście. Podobno producent zmienił trochę kształt, ale tak poza tym wszystko pasuję. Cena 150pln w sklepie moto!!! Po wymianie znikło szarpanie przy zmianie biegów, i ogólnie troszkę ciszej. Poduszka nie wyglądała tragicznie, ale i to wystarczyło żeby targało w czasie zmiany biegów. Polecam zmianę tej poduchy jeśli komuś szarpie autko w czasie jazdy po zmianie biegów, zwłaszcza niższych. U mnie jednak oprócz tej poduchy, okazuję się że 2mas jest już trochę podłechtany.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 27-08-2011 o 19:40
Stary 31-08-2011, 12:35   #37
biopar
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Kuga
Postów: 23
Hejka!
Czy możecie podać numer tej części? Bo w sklepie facet nie może namierzyć, która to część (ponoć są trzy)... Szukałem w necie ale tam też kilka symboli mi wyskoczyło. Będę wdzięczny za podpowiedź.
B
biopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 22:11   #38
redzik99
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Witam mam pytanie posiadam mk4 z 2007r 1,8tdci 125km i mam podobne objawy tzn na wolnych obrotach i podczas gaszenia metaliczny stukot. Nie wygląda mi to na dwumas bo stukot nie milknie przy wciśnięciu sprzęgła. Czy w mondkach też jest ta poduszka?
redzik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 08:48   #39
damiasek
Postów: 793
Na 99% też jest poduszka. Poduszki to uniwersalny sposób mocowania zespołu napędowego. Najprościej to poprostu zobaczyć czy jest i czy to ona stuka. To naprawdę jest proste.
Stary 18-12-2011, 09:32   #40
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Dzięki kolego jeszcze dziś to sprawdzę poruszam sinikiem i zobaczę co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
