08-08-2006, 14:43 | #21 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Postów: 33
Kable mam dobre bo sprawdzalem. na dniach wyciagne pompke i ja sprawdze, jak wygladaja rzeczy popsote w pompce. Przekaznik to gdzie moge go dostac ?? i jak go mam wymienic ?? bo jeszcze z tym nie mialem problemu. jezeli ktos wie to moze mi jeszcze napisac dlaczego bardzo mi sie nagrzewaja klemy przy akumulatorze ?? i chyba przez to jak zgasze silnik i przekrece kluczykiem zalaczy sie dmuchawa, to juz nie mam mocy zeby zakrecic rozrusznikiem?? Akumulator mam moze ze 4 miesiace. jak to mozna zrobic ???
Fiesta Moim zdaniem to jeden z lepszym samochodzikow na miasto. STREET RACER Maly zwinny i wogole!!! http://namiot007.w.interia.pl |
08-08-2006, 15:39 | #22 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Jak sprawdziles przewody? Klemy sie nagrzewaja gdy sa slabo dokrecone lub zabrudzone do akumulatora. Wlaczanie wentylatora nie ma zwiazku z klemami. Masz cos walniete, ze bez powodu ci sie wlacza. Przekaznik jest w skrzynce bezpiecznikow i on podaje napiecie do mompy paliwa. Jesli jest uszkodzony pompa moze nie dzialac. Sprawdz tak jak pisalem przez podlacznie zarowki. Bedziesz doslownie widzial czy sa przerwy w dostarczaniu pradu.
Mozesz podczas proby troch potrzacac autem. [ Dodano: 2006-08-08, 16:46 ] Nie wiem czy w twoim aucie jest wylacznik bezwladnosciowy ten co odlacza pompe gdy jest zderzenie. Tez go sprawdz a szczegolnie polaczenia na nim. Moze ktos napisze koledze gdzie sie znajduje. Ale jek zarowka bedzie swiecic swiatlem ciaglym to zapomnij o tym wylaczniku. Szukaj uszkodzenia w samej pompie.
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
08-08-2006, 17:13 | #23 |
Postów: 33
A jeszcze jeden klopot sie zrobil. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlaczego nie chce samochod mi odpalic z kluczyka tzn. wkladam kluczyk przekrecam kontrolki sie swieca, a przekrecam tak jakbym chcial odpalic a tu NIC sie nie dzieje !! rozrusznik nawet nie drgnie !! POMOCY !
08-08-2006, 17:19 | #24 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
o pompie wiesz już wszystko
co do rozrusznika, to sam pisałeś że klemy sie grzeją. albo wyładowałeś na amen akusa, bo nie było dobrego styku na klemach, albo ci się zatarł rozrusznik.. ale tak nagle? stawiam na to pierwsze. |
09-08-2006, 08:58 | #25 |
Postów: 33
Stylki wczoraj poprawilem bo jedna klema byla nie dokonca wcisnieta. I zobaczymy dzisjaj jak bedzie :fcp13 a co do rozrusznika to moze byc to tulejki ?? bo na zimnym ladnie kreci a jak sie rozgrzeje to juz nie chce za bardzo. :fcp9
09-08-2006, 10:30 | #26 |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Rozrusznik jak kreci to raczej jest dobry. Nie jest narazony na temperatury bo przeciez pracuje dorywczo. Moze elektromagnes ten przy rozruszniku masz uszkodzony albo zle mocowanie zabrudzone styki przewodow ( tych grubych co doprowadzaja prad do rozrusznika). Jesli miales cos nie tak z klemami to na 90 procent to byla przyczyna.
A co z pompa?
09-08-2006, 14:02 | #27 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
09-08-2006, 15:50 | #28 |
Zarejestrowany: 09-08-2006
Postów: 22
klemy wyczyscilem mu papierkiem sciernym i sa dobrze zalozone a antywstrzasowy nic nie daje trzeba wyjac pompke i jeszcze ten przekaznik bo raz zalacza pompke a raz nie a jak zalaczy to nie podaje i ja tez trzeba wyjac bo narazie jest zakonczony problem z paleniem oleju. nie dziwne ze tak sie dzieje jak przez rok czasu wymienil akusa i sprzeglo a teraz wymienilem tarcze klocki uszczelke pod glowica uszczelniacze i zawory wydechowe bo poprzedni wlasciciel dolal motodoktora i pozatykalo szklanki ze pokrzywilo je i nie byly skrecone ze wytarly plytki i trzeba bylo podszlifowac klawiaturke bo nie domykalo zaworow. ale juz chodzi jak burza silnik po wymianie tego co wyzej i swiec z przewodami. jeszcze cos sie zrobi z tego samochodziku i bedzie bardzo chodzil.
Xr2i ale tylko 1.6 8v ok. 115 KM szkoda ze nie 1.8 16v RS Turbo |
10-08-2006, 08:21 | #29 |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
A tak z ciekawosci to ile to auto kosztowalo-jle zaplaciles?
10-08-2006, 08:47 | #30 |
Postów: 33
Nie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za 500 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo silnik byl prawie caly do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mysle ze mi sie oplacalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp12
