10-11-2013, 11:51 | #2961 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Zależało mi na czasie więc się zapytałem bo na szybko przebrnąć na prawie 300 stron to trochę trudne ale znalazłem. Czy ten bezpiecznik odcina też +12V na pinie 1 we wtyczce bo u siebie jak wyciągnę to cały czas jest.
Teraz mam inny problem, który chyba świadczy o uszkodzonym piecyku no ba 1 mam +12V na 6 i 7 też mam +12V, bodajże na 5 też mam +12V ale niestety nie idzie mi po odpaleniu napięcie na pompkę paliwa przy zbiorniku ten elektromagnes, który jest sprawny bo po podaniu napięcia cyka. Czy to może świadczyć o uszkodzeniu sterownika w piecyku i czy jest to jakoś naprawialne. |
10-11-2013, 19:46 | #2962 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
A może masz fabryczną postojówkę i akumulator pod prawym siedzeniem, to wtedy zasilanie jest z tego dodatkowego aku i bezpieczniki pod siedzeniem.
Najlepiej zdiagnozyj piecyk i napisz jakie błędy odczytałeś. Pozdrawiam. |
11-11-2013, 02:00 | #2963 |
Imię: Bartolini
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 100ps TDCI
Postów: 38
Witam, posiadam Galaxy z takim właśnie problemem. Auto kupiłem 2 tyg. temu 110km afn 98r. miał zdemontowany dogrzewacz i tylna nagrzewnica była odłączona. tzn. odłączone były przewody przy silniku które idą na tył. Zakupiłem podgrzewacz, wszystko podłączyłem no i przestał po tym grzać przód. 90stopni na blacie, z tyłu gorączka, a przód lodowate.
Przedtem było ok przód grzał normalnie, dziwne jest to, gdy wyłączę na około 25s. climatronic i z powrotem go włączę dmuchnie przez moment gorącym, lecz na chwilę i później coraz chłodniejsze. Wynika z tego że nagrzewnica ma bardzo słaby przepływ płynu, ale jednak jakiś jest. Możliwe, że podłączyłem odwrotnie węże na tył ? Po za tym drugie pytanie, jak długo zagrzewa wam się ze sprawnym dogrzewaczem do 90 stopni ? U mnie przy temp. na zewnątrz 5-7 stopni zajmuje to 10km... czy trochę nie za długo ? |
11-11-2013, 10:17 | #2964 | |
Postów: 406
Może mi się uda podłączyć pod VAG-a i zdiagnozować we wtorek bo to auto to znajomego. |
11-11-2013, 10:38 | #2965 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
10km do 90 stopni to dobry wynik. Bez dogrzewacza trzyma 90 stopni? (termostat). |
11-11-2013, 11:03 | #2966 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Witam ,od niedawna posiadam Galaxy i zauważyłem że mój dogrzewacz nie działa przeczytałem prawie wszystkie strony i zdiagnozowałem go wyświetla błąd świecy , pojechałem do mech na kanał i za cholerę nie mogę odkręcić górnych śrub boje się że ukręcę i będzie po zabawie . Macie jakieś sposoby na odkręcenie ? ,może jakiś polecany mech w okolicach lubuskiego coby nie zdarł kasy ze mnie . Po podłączeniu pod vag miałem 5 prób i został zablokowany sterownik skasowałem błędy i sprawdziłem (testowałem) wyjścia i wszystkie ok tzn pompka wody,pompka paliwa ,sam piec , tylko wyświetla błąd świecy
ps: Myślę również nad możliwością rozbudowy o postojowe tylko w moim przypadku chciałbym takie na pilota włącz wyłącz auto trzymam pod blokiem i widze je z okna zasięg pilota do centralnego zamka sięga to i pilot do ogrzewania by sięgną nic więcej bym nie chciał żadnych zegarów itp aa mam klimatronik więc i nadmuch by był jak dobrze zrozumiałem to co opisujecie szkoda że kolega Stefano tak daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-11-2013, 11:12 | #2967 |
Imię: Bartolini
Silnik: 100ps TDCI
Postów: 38
Trzyma ciągle 90, po za tym zrobiłem od złożenia 200km, na innych forach czytałem żeby stawać na górce, stałem 10 min z obrotami 2500, czytałem żeby żeby upuścić płynu z nagrzewnicy lewym wężem i też to zrobiłem. Nadal nie grzeje. Gdyby to było coś z climatroniciem to po ostrym przepałowaniu go, bądź wyłączeniu i włączeniu nie leciałoby ciepłe powietrze a jednak leci.
Po za tym, prawy wąż jest goracy, który idzie do nagrzewnicy a lewy powrotny tak sobie. |
11-11-2013, 13:16 | #2968 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
OT! Przez pisanie tutaj o takich rzeczach sami wydłużacie długość tego tematu!
Gdzie jest mod? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-11-2013 o 07:34 Powód: Zbędne cytowanie |
11-11-2013, 21:29 | #2969 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Przeczytałem ten temat od deski do deski, mogło mi ciut ulecieć bo troche to trwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem jest ciut odmienny. Mam w aucie (mondeo mk3) piecyk D5WZ, z pompką wody, oraz z modułem który steruje nawiewem (chyba), jest schowany obok bezpieczników pod kierownicą. Niby wszystko wygląda na zamontowane fabrycznie, poza pstryczkiem, którym można piecyk włączyć w każdej chwili(tak mi się wydaje) Mam z tym ustrojstwem kilka problemów: -po pierwsze czasem odpalę go jak jest zimno(poniżej 5st), czasem jak silnik ma 90st, czasem w żadnej z tych sytuacji nie odpala, nawet jak odpali to chodzi może ze 2 minuty po czym się wygasza, tutaj byćmoże uszkodzona jest pompka , w najbliższym czasie sprawdze ją -po drugie jak włączę ten piecyk bez włączonego zapłonu to włącza mi się panel klimy, słychać jak się klapy ustawiają i nic poza tym, dmuchawa nie rusza w żadnym zakresie prędkości, jeśli włączę piecyk podczas jazdy gdy nadmuch jest włączony to w tym samym momencie dmuchawa staje, niezależnie czy piec się włączył czy nie -po trzecie podpinałem go dzisiaj pod kompa i wyskakuje błąd B2460, czyli czujnik płomienia,zwarcie do masy,po skasowaniu błąd wraca, żadnych błędów więcej Teraz moje pytania: Czy wyłączanie się nawiewu to normalka czy może wskazuje na uszkodzony moduł? Czy czujnik płomienia może być powodem niezałączania się pieca? Czy są różne czujniki do pieca D5WZ ?,bo u kilku sprzedawców znalazłem kilka różnych mumerów pozdrowienia |
12-11-2013, 20:22 | #2970 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Masz problem z przekaźkiem na dmuchawie, a czujnik płomienia mogę ci wysłać za 30 zł + przesyłka.
Pisz na PW Pozdrawiam. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
