Stary 19-07-2007, 14:24   #11
Qbek
Imię: jakub
Zarejestrowany: 14-05-2007
Silnik: 2T ecoboost
Postów: 13
Domyślnie
Czujnik ciśnienia powietrza doładowywanego cena 690 zł oryginał. Według mechanika to było przyczyną właczania się trybu serwisowego (spadek mocy) ale jest to samo więc to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie.
Qbek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 21:14   #12
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Czy ktos orientuje sie co to jest za czujnik??
Jaki jest jego wplyw na prace silnika?
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 20:51   #13
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Myślę, że jest to czujnik ciśnienia powietrza doładowującego o którym wspomniał kolega Qbek
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 12:15   #14
00xx00
Zarejestrowany: 04-01-2006
Postów: 9
Domyślnie
a moim zdaniem jest to czujnik teperatury doladowanego powietrza
(od przodu) prawa strona na metalowej rurce za chlodnica interkulera
00xx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 12:35   #15
Zbyszek.Sur
Zarejestrowany: 01-01-2006
Model: TRANSIT
Silnik: 2.2 155KM
Postów: 18
Domyślnie
Ten czujnik o którym pisze sosnek, to jest tzw. MAP Sensor. W transicie TDCi 125KM jest on umieszczony przy chłodnicy intercoolerra, cena ok.570pln. Na diagnostyce komputerowej wychodzi mi właśnie błąd tego czujnika, wymieniłem i dalej kicha!!! Nie wiem, gdzie już szukać przyczyny. Praktycznie non-stop samochód pracuje w trybie awaryjnym :fcp11
Zbyszek.Sur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 13:50   #16
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Dodane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czy ktos wie gdzie mozna znajduje sie ptk 9???? I czy takowy jest tez w turbinie o zmiennej geometrii, no i jeszcze jedno czy on moze powodowac blad 132a?
Dzieki
Stary 05-09-2007, 07:25   #17
Qbek
Imię: jakub
Silnik: 2T ecoboost
Postów: 13
Domyślnie
Zbyszek.sur ten czujnik nie nazywa się Map sensor bo Map sensor to poprostu przepływomierz. Ja też bujałem się z trybem awaryjnym spowodowanym tym czujnikiem. U mnie po bujaniu sie dwa miesiące odnalazłem przyczynę okazały się przerwane kable które zrobiły zwarcie i poszła jakaś kostka mocy w komputerze koszt 1200 zł u Grabowski Elektronika w Piasecznie (są naprawdę dobrzy serwisy dwa miechy u nich dwie godziny) i wymiana kabli.
PS: Sorki wszystkich wcześniej napisałem że czujnik nazywa się Czujnik ciśnienia powietrza doładowywanego ale jak mnie poprawił 00xx00 to jest czujnik temperatury doładowywanego powietrza.
Stary 29-10-2007, 12:44   #18
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Domyślnie
Czujnik położenia wałka rozżądu koszt około 80 zł w serwisie . U mnie objaw przejawiał się tym że silnik zapalał i pracował jakieś 10 minut potem nie było możliwości odpalenia , aż ostygł.
Zamontowany jest w głowicy pod kolektorem ssącym na samym środku 3 przewodowy.
Uszkodzenie rozpoznane po kodzie błedu jaki wyświetla komp pokładowy kod błędu to dtc 262 :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 21:36   #19
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie Re: [MK III]Lista czujnikow w TDCi
podnosze dodajac
12. Czujnik cisnienia na szynie CR, cena..., wplyw - potencjalny klekot przy niskich obrotach spowodowany zbyt wysokim cisnienem otwarcia wtryskow
Stary 12-06-2008, 17:36   #20
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
dodajmy jeszcze czujnik paliwa zwrotnego (tego co wraca z wtryskow) - blad tego czujnika (chyba P0251) oznacza najprawdopodobniej lejace wtryski
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
