09-12-2005, 06:31 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2004
Postów: 9
Centralny zamek - pilnie pomóżcie!
Mam problem z centralnym zamkiem (założony fabrycznie tak mi się przynajmniej wydaje Escort 1,4 CLX '93). Objawy: otóż po zamknięciu kluczykiem po kilkunastu minutach samoczynnie się otwiera. Mam samochód od ponad roku i wcześniej nie było takiego problemu. Na razie sobie radzę w ten sposób że na dłuższe postoje odłączam akumulator ale ile tak można. Akumulator jest nowy - ma 3 miesiące jest OK bo auto pali bez problemu. Co może być przyczyną takiego zjawiska, dodam że dzieje się to niezależnie czy zamknę drzwi od strony kierowcy czy pasażera. Proszę pilnie o jakieś rady, z góry dzięki.
Escort 1,4 '93 CLX |
09-12-2005, 08:44 | #2 |
zawilgocone i/lub brudne styki w samym mechanizmie centralnego. Musisz wymontować i wyczyścic. Tylko w drzwiach przednich.
09-12-2005, 09:16 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2005
Postów: 146
a jak sie tak czesto odłancza akumulator to nic sie z komputerkiem nie moze stac?? przeciez on go zakazdym razem resetuje i musi mu sie ustawiac od nowa to juz lepiej odłanczaj kabelki od centralnego zamka
09-12-2005, 09:32 | #4 |
Postów: 9
Narazie odpinałem akumulator 2 razy bo usterke zobaczyłem wczoraj choć chyba dwa dni auto stało otworzone to się zaczeło dziać jak zaczął padać deszcz tego jestem pewien bo jeszcze w poprzedni weekend było wszystko OK
[ Dodano: 2005-12-09, 10:41 ] Czy macie jakiś dardziej szczegółowy opis lub jakieś fotki jak to zrobić bo nie chce ewentualnie czegoś popsuć
09-12-2005, 10:56 | #5 |
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest małe co nieco o demontażu tapicerki i konserwacji zamka powinno ci to wystarczyć. Trochę opisów jet tez na forum użyj wyszukiwarki.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
09-12-2005, 12:37 | #6 |
Postów: 9
dzięki jutro się za to wezmę mam nadzieje że to tylko styki
12-12-2005, 15:29 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2004
Postów: 129
Miejmy nadzieje ze zamki sa dobre bo nowy jeden to ok 1200 zl.
Rys historyczny... Ford Escort Mk6 94r 1.6, Renault Laguna 2.0 (niech ją cholera) 98r Volvo S40 98r 1.8 , Jeep Cherookie 95 4.0 Obecnie Fiat 125p 1.500 73r. Ford Mondeo 99r 2.5l GHIA |
12-12-2005, 20:34 | #8 | |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
19-12-2005, 03:04 | #9 |
Zarejestrowany: 10-03-2005
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 30
Doraźnie zamiast odłączania klemy, lepiej po prostu wyciągnąć bezpiecznik centralnego zamka i pamiętać, że już go nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
