Stary 17-10-2009, 16:10   #1
Malar
Avatar Malar
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Domyślnie [MkIII]Wymiana żarówki nie odpala
Mam następujący problem, wymieniając żarówkę w reflektorze nie odpiąłem kostki z przewodami od reflektoru i wymieniłem żarówkę i teraz samochód nie odpala.
Co zrobić ??? na tablicy rozdzielczej dosłownie choinka proszę o pomoc
Odłączyłem alukumator pierw minus póżniej plus na góra 5 minut i teraz wogóle nie zapala się sprężynka co robić????
Zero reakcji rozrusznika nic
Teraz odłączyłem pierw plus potem minus i czekał dłuższy czas ..
Proszę o pomoc
Zestaw CB I : President Jackson II ASC + Sadelta HM350 + Sirio Megawatt 4000
Zestaw CB II : President Harry II ASC + Sirio ML 145
Malar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 17:12   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: [MkIII]Wymiana żarówki nie odpala
sprawdź bezpieczniki, bo mogłeś spowodwać zwarcie i poszedł któryś, jeśli bezpieczniki ok, to wizyta u mechanika i kasowanie błędów
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 17:41   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
sprawdz klemy na akumulatorze, wyglada na slaba mase
Stary 17-10-2009, 17:54   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zabawnie to brzmi ^^ Ludzie już nawet żarówek nie potrafią wymieniać - żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmij tą żarówkę, może ona jest wadliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Mi kiedyś po wymianie padł bezpiecznik(nie pamiętam od czego dokładnie) ale podczas jazdy jak włączyłem swiatła to auto całkkowicie zgasłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2009, 06:10   #5
Malar
Avatar Malar
Postów: 22
Dzwoniłem do elektryka mówi, że trzeba podpiąć pod komputer i kasować błędy
Stary 27-10-2009, 14:53   #6
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Witam.
Napisz proszę jak rozwiązałeś problem z odpalaniem mam chyba coś podobnego i nie wiem jak się za to zabrać .
Zbyszek.
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 15:31   #7
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Ja już tyle razy wymieniałem żarówkę i nigdy nie miałem takiego problemu.
Przy wymianie żarówki żeby auto nie mogło odpalić,bardzo mnie to dziwi.
Czym dłużej siedzę na tym forum , tym więcej mnie zadziwia to auto.
Chyba znów zrobię sobie przerwę w odwiedzaniu forum.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 16:00   #8
zbigniew.n.s
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Witam.
Napisałen ,że mam coś podobnego nie znaczy identycznego ja nie wymieniałem żarówki odpiołem cały reflektor chciałem przyjrzeć się termostatowi mam problem z dogrzewaniem auta przy okazji wpadłem na ''genialny'' pomysł aby posmarować paski alejem silikonowym uruchomiłem silnik posmarowałem paski olejem silikonowym zgasiłem silnik i już go nie odpaliłem ,jak przekręcam zapłon na tablicy choinka jak to ujął malar a rozrysznik wydaje dziwne dżwięki tak jak przy padającym akumulatorze nie obraca wałem korbowym i jeszcze zanyka i otwiera zamki w drzwiach.
Zbyszek.
Ostatnio edytowane przez zbigniew.n.s ; 27-10-2009 o 16:10
Stary 27-10-2009, 16:27   #9
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
zbigniew.n.s a moze własnie aku ci pada, pewien jeststes za naładowany, nie czy BYŁ tylko czy jest.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 16:48   #10
zbigniew.n.s
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Dla pewności podładuję akumulator i jutro zobaczę niepokoi mnie ta nieszczęsna kontrolka "CHECK ENGINE" nie gaśnie.
Zbyszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
