Stary 19-07-2012, 21:41   #1
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Domyślnie Schemat instalacji elektrycznej
zainteresowałem się modułem świateł do jazdy dziennej (wykorzystuje światła drogowe z obniżoną mocą) wraz z doświetlaniem zakrętów - CLM-02. Aby go elegancko podłączyć przydałby mi się schemat instalacji elektrycznej. Obszukałem sieć, znalazłem FordEtis offliner-a gdzie jest kilka schematów, ale nie pasują do mojej wersji. A interesuje mnie schemat dla wersji bez ksenonów, bez świateł adaptacyjnych - czyli klasyczne proste oświetlenie. Jeżeli któryś z kolegów posiada taki to byłbym wdzięczny.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 14:06   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej
Na privie też znajdziesz link do schematu
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip exterior lighting halogen.zip (51.7 KB, 1017 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 14:54   #3
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
dzięki serdeczne jeszcze raz,
jak porównuję schematy to kolory kabli są na pierwszy rzut oka takie same i wiązki się pokrywają z tymi z halogenami jak i xenonami, więc bez problemu znajdę odpowiedni kabelek.
Jak znajdę czas i pogoda dopisze to podłączę moduł i dam znać czy działa.
Stary 12-08-2012, 00:12   #4
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
skuszony ładną pogodą, wreszcie wolną sobotą pokusiłem się o podłączenie modułu świateł dziennych i doświetlania zakrętów clm02-can firmy quasarelectronics. I niestety nie chciał działać prawidłowo z moim s-maxem. Co i jak opisałem w wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Popełniłem gdzieś błąd?
Stary 19-08-2012, 21:04   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Możesz podać jakiś symbol tego modułu? Gdzie udało Ci się go dostać?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 21:26   #6
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
kupiłem w hadron.pl
odesłałem go w czwartek do producenta i mają go sprawdzić. Być może spróbuję jeszcze raz go podłączyć po konsultacjach z quasar electronics
Stary 10-09-2012, 20:25   #7
Krzysiek36
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 2.0 Benzyna
Potrzebuję podpowiedzi lub schematu gdzie są podłączone migacze w smaksiu.
Problem polega na tym że nie pali mi się przedni i tylny prawy. Żarówki są OK, a pali się tylko migacz na lusterku i oczywiście układ zauważa brak żarówek w układzie więc błyska szybciej niż normalnie.
Krzysiek36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:07   #8
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
poszukaj w necie etis offliner 1.2
jest też link na naszym forum. Niestety opisy po rosyjsku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
