Stary 03-12-2012, 22:02   #1
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Domyślnie Wymiana silnika 2.0PB
Silnik w moim Mondeo Mk III 2.0 benzyna z 2001 roku zaczął brać olej zastanawiam się nad wymianą silnika.Znalazłem na allegro silnik z rozbitka z 2004r.mam jednak parę wątpliwości czy przekładając kompletny silnik do mojego auta potrzebuję komputer i kluczyk / immobilajzer /z rozbitka gdyż z tym jest problem. Auto trochę stało po wypadku i kluczyki gdzieś zaginęły.Silnik nad którym się zastanawiam jest kompletny razem ze skrzynią biegów więc nie było by dużo roboty przy przekładce tylko mam wątpliwości czy wszystko spasuje np.półosie.Proszę o jakieś podpowiedzi na co zwrócić uwag przy zakupie.Z racji że jest to drugi koniec polski nie mogę obejrzeć silnika osobiście znam tylko przebieg i rocznik.
Zbyszek.
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 22:17   #2
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wymiana silnka
przełóż sam blok z głowicą i wnętrznościami wszystkie czujniki, rozruszniki itp zostaw te co miałeś to problemu nie będziesz miał.
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 00:00   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wszystko podejdzie z wyjatkiem skrzyni, musi zostawc twoja, poliftowa nie ma czujnika VSS i nie da sie go zalozyc, w skrzyni brakuje zebatki, bez tego nie uruchomisz predkosciomierza, wiec bierz sam silnik, nie potrzebujesz kluczyka, komputera, immo, wszystko zostaje twoje
Stary 04-12-2012, 08:57   #4
H4des
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posłuchaj Kolegi. Dokładnie rok temu też przekładałem silnik z mojego MKIII. Tylko, że ja kupiłem całe MDO z Anglii i wyjąłem z niego silnik. Przełożyłem również skrzynię, ale skutek identyczny jak opisał kolega wyżej. Ja zmieniłem jeszcze turbo.
Rady techniczne:
1. Podnieś przód i zjedz wózkiem na dół przy wyjmowaniu i wkładaniu silnika.
2. Jeśli już uruchomisz nowy silnik a będzie Ci chodził dziwnie, na trzy gary itp to się nie martw tylko poczytaj o samoadaptacji, u mnie idealnie wszystko teraz chodzi.
Ja wyjmowałem silnik normalnie od góry i było strasznie ciasno, wyjąć i włożyć. A wkładałem już przez opuszczenie wózka to już idealnie.
Cały remont da się zrobić w garażu z kanałem jeśli ma się odpowiedni sprzęt.
Ile płacisz za sam silnik?
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 15:35   #5
zbigniew.n.s
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Dzięki za rady jednak wracając do skrzyni biegów i linki szybkościomierza jak myślicie może zrobić jakąś modyfikacje aby działało tak jak w fordzie po lifcie i czy warto bo już przywykłem do myśli ,że wymienią całość ze skrzynią .Tym bardziej ,że moja dwu masa i sprzęgło już umierają.
Zbyszek.
Stary 04-12-2012, 18:00   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
jak wymieniałem 3.0 w swoim to też od dołu. lepiej, wygodniej i nic nie uszkodzisz
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 20:58   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał zbigniew.n.s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem na tym forum od 2005, na mondeoklubpolska.pl od 2008, sledze wiekszosc tematow i jeszce nikt tego nie dokonal, wiec naprawde nie rob sobie niepotrzebnej roboty, kosztow i nerwow. Zostaw swoja skrzynie albo zapomnij o predkosciomierzu. W polifcie syganl VSS brany jest z pompy ABS, ale wymiana pompy na poliftowa nic nie daje. Schematy rowniez nie wyjasniaja co sie dzieje z sygnalem VSS, przez co przechodzi itd. W przedlifcie masz czujnik VSS i wszystko pieknie wyrysowane, w schematach z polifta nie ma nic z VSS zwiazanego. Po prostu biala plama. Jak chcesz byc pionierem ktory to uruchomi to uzyj szukajki i poczytaj posty tych ktorzy z tym walczyli, co wymieniali i ostatecznie wkladali stara skrzynie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 04-12-2012 o 21:01
Stary 05-12-2012, 01:35   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
a nie można po prostu prześledzić wiązki z innego auta, np anglika?
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 07:20   #9
H4des
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Ja wymieniłem skrzynię, fajnie 6 biegów itp, ale prędkościomierz nie działał więc wymieniłem pompę ABS i nic nie pomogło, czytałem na forum nikt nic nie wymyślił żeby można było to przerobić i dałem sobie spokój, po ok 2 miesiącach jazdy bez prędkościomierza zmieniłem na 5 i wszystko chodzi idealnie, a skrzynię możesz znaleźć w dziale " SPRZEDAM " także na prawdę nie warto się w to pchać...
Stary 05-12-2012, 07:37   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co chcesz przesledzic jak nie wiadomo w jaki sposob ten sygnal idzie z pompy ABS ? Napisalem przeciez ze na schematach poliftowych nie jest nigdzie zaznaczony. Naprawde nie ma sensu tego walkowac bo nic z tego nie bedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
