Stary 18-01-2021, 22:38   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Ciężko ruszający sie lewarek zmiany biegów
temat dotyczy Transita 2019 rok, 6-cio biegowy manual.
Przy temperaturach poniżej -7 zauważyłem, że praca lewarka zmiany biegów jest, można to określić, "gumowa". Da się bez problemów 'zapiąć' bieg (czyli góra/dół pracuje bez zastrzeżeń) natomiast wybieranie (ruchy prawo/lewo) to trzeba użyć znacznej siły. Jest taki gumowy.
Podczas jazdy przy np -14 stan się utrzymuje, jednak wystarczy że auto postoi z ciepłym silnikiem i po jakiś 10-15 min problem znika.
Czy ktoś z użytkowników miał coś podobnego?
Stary 19-01-2021, 13:57   #2
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Ciężko ruszający sie lewarek zmiany biegów
Twój Transit to FWD czy RWD? W moich dwóch MK6 2.0 przy takich temperaturach jest to normalne. W modelach przednionapędowych lewarek jest połączony z wybierakiem skrzyni dwoma linkami na które musi działać temperatura. W 2.4 RWD problem już nie występuje bo tam lewarek jest połączony bezpośrednio z skrzynią.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 14:27   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
FWD, są linki. Byłem w serwisie. Zanim mnje przyjęli temp od silnika ogrzała linki i nic nie mogli sprawdzić. Podczas jazdy powrotnej przy -14 problem wrócił. Coś jest z linka. Najlepsze, że jeden z obsługi powiedział mi że to nie podlega gwarancji, że to jest jak zamarznięty filtr paliwa...jednak inny człowiek miał inne zdanie.
Stary 19-01-2021, 15:51   #4
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Hmm, to może faktycznie jest coś nie tak z linką lub z miejscami łączenia do wybieraka. Daj znać jak się sprawa skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2021, 16:50   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Następna próba weryfikacji jak znowu będzie jakieś -15.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
