Stary 21-12-2009, 19:06   #21
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie Odp: Mondeo 2.2TDCI czy 2,0TDCI 2005-2006
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2.0 TDCi z Mondeo i 2.0 HDI z PSA (407 i C5) jest to ta sama konstrukcja różniąca się osprzętem - u Forda były/są wtryski Delphi i Bosch, natomiast PSA miały Siemens`a (czytałem w prasie fachowej). Poza tym Ford postawił na większy moment obrotowy a mniejszą moc (i chwała mu za to) a PSA na odwrót.
Jeśli Ciebie stać na 2.2 to się nie zastanawiaj. Zawsze większa pojemność to lepsza i bardziej równomierna praca silnika (większa kultura praca), szkoda że nie dali mu 5 albo 6 cylindrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
człowieku co za głupoty wypisujesz.
Tak jest ale od roku 2007 czyli MKIV a tu mowa o MKIII.
W MKIII 2,0 TDCI to nic innego jak TDDI + CR Delphi.Czyli Stary żeliwny silnik i żeliwna głowica.
Ten z PSA jest aluminiowy i niema nic wspólnego z TDCI z MKIII
Ostatnio edytowane przez radzio_s ; 21-12-2009 o 19:14
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 22:47   #22
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał radzio_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że masz złe informacje albo sam nie wiesz o czym piszesz. Ja cały czas piszę o Mondeo MkIII! TDDI to prawdopodobnie silnik oparty na Volkswagenowskim (co do tego pewności nie mam), ale Silnik 2.0l 16V DURAtorq TDCi nie jest, jak piszesz, zwykłym TDDi z dodanym Common rail`em! TDCi nie jest żeliwny i nie ma żeliwnej głowicy! Oto kilka danych z opisu silnika (wg. producenta):
Silnik 2.0l 16V DURAtorq TDCi:
- kod jednostki FMBA/FMBB (TDCi prod. od 08.2001);moc 95kW/130KM przy 3800 obr/min, moment obr 330Nm przy 1800 obr/min
- Pojemność: 1998 cm3, 4 cylindry w ukł. rzędowym
- średnica tłoka: 86mm, skok: 86mm
- stopień sprężania: 18,2:1
- blok i głowica wykonane z aluminium!
- 16 zaworów (4 na cylinder), 2 wałki rozrządu w głowicy napędzane dwurzędowym łańcuszkiem
- bezpośreni wtrysk paliwa sterowany elektronicznie - Common Rail, ciśnienie wtrysku rzędu 1350 bar, osprzęt Delphi
- układ sterowania pracą silnika: 32-bitowy układ Levanta firmy Visteon, z magistralą cyfrową CAN-Bus i indywidualną kontrolą spalania stukowego w poszczególnych cylindrach
- chłodnica powietrza doładowującego z turbosprężarką Garret GT-17 (GT-1749V), doładowanie na poziomie 0,6 bara
- pojemność układu smarowania: 6l
- pojemność układu chłodzenia: 10,4l
To tylko kilka podstawowych danych dot. tego silnika. no chyba że producent wprowadza w błąd...
Poza tym jeszcze cytat: "Silnik TDCi (oraz HDI z koncernu PSA - są to bliźniacze jednostki) osiągają maksymalną moc 130KM (HDI-136KM) przy 3800obr/min (HDI 4000), a maksymalny moment 330Nm przy 1800obr/min (HDI - 320 przy 2000).(...)"
Jak znajdę link to wrzucę, bo na razie znalazłem tylko wydruk komp.
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-12-2009 o 22:55
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 22:56   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ethernal jeśli jest tak jak mówisz to odradzam silnik 2,2 bo w citroenie właśnie te silniki padały jak muchy, podobno miały jakąś wadę konstrukcyjną (nie wiem czego dokładnie dotyczyła). mój kuzyn, który ma serwis i salon citroena, namawiał mnie na C5 ale polecał tylko wersję 2,0 HDI bo była w porównaniu do 2,2 bezawaryjna. Proponował chipowanie żeby osiągi były zbliżone do 2,2.
Stary 22-12-2009, 00:19   #24
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Zależy co padało w 2.2 HDI, tzn. mogły to być np. wtryski, turbina lub pompa CR albo coś jeszcze innego i teraz pojawia się pytanie czy to co się psuło jest identyczne w 2.2 TDCi bo jezeli to były np. wtryski to mogły miec innych dostawców. Poza tym na 99,9% program sterujący pracą silnika i jego poszczególnymi elementami/urządzeniami jest inny. Dodatkowo pamietam, że jak PSA wprowadził silniki HDI to na początku miały one 110KM (2.0l) i 136KM (2.2l), a potem pojawił się HDI 2.0l z 136KM a co się stało z HDI 2.2l? Czyczasem nie został on wycofany? i zastąpiony przez HDI 2.7 V6? Bo mi się wydaje że Ford stworzył TDCi 2.2 własnymi siłami poprzez "przeróbkę" TDCi 2.0l - ale nie jestem pewien czy to się tak odbyło, to akurat tylko moje przypuszczenia/domysły.
Stary 29-12-2009, 09:28   #25
konex606
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 31
dziękuje za odpowiedzi! pozdrawiam
konex606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 20:45   #26
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można 2.0 130KM zrobić na 155KM i to już całkiem niedrogo od 600
No to za 600zł życzę powodzenia z chipem alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 29-12-2009, 21:07   #27
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Koledze pewnie chodziło o 1600 pln tylko "zjadł" jedynke... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2009, 07:10   #28
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Wink Odp: Mondeo 2.2TDCI czy 2,0TDCI 2005-2006
Ja robiłem Chip za 800 PLN w Alltuningu w Zduńskiej Woli, i jestem bardzo zadowolony. (więc pewnie za 600PLN też się zrobi).
Podnieśli mi moc o 35koni i 60Nm. Więc jak masz 130 Koni seryjnie to mogą Ci z tego zrobić ponad 160Km i około 400Nm.
Alltuning polecam.
Ramzes.
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 14:52   #29
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Ramzespu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alltuning polecam.
Ramzes.
Dzięki za info. Jestem lekko zaskoczony, że za - w sumie - nieduże pieniądze można tak ładnie "podkręcić" nasze "cacuszka", ale ja raczej przy moim przebiegu (ponad 210 tyś km) nie będę ryzykował...
Stary 30-12-2009, 15:44   #30
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Etheral nie masz czym ryzykować. Przed chipem masz hamownie która wykaże w jakiej kondycji jest silnik. Wiecej w temacie http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=53109
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 30-12-2009 o 17:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
