Stary 02-02-2012, 11:42   #1
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie Problem z autoalarmem - sam się włącza po zamknięciu drzwi pilotem
Od tygodnia mam problem z autoalarmem w samochodzie. Tzn. pilotem otwieram drzwi i wylaczam autoalarm, kierunkowskazy migaja raz. Otwieram drzwi i wlacza sie autoalarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jakies 3 dni temu zamknalem samochod jeszcze raz ryglujac go podwojnie (kierunkowskazy zaswiecily 2x) i otworzylem jeszcze raz (kierunkowskazy mignely 1X) i bylo ok. A dzisiaj przy mrozie w Warszawie -18C niestety probowalem kilka razy ale za kazdym razem po otwarciu drzwi wlacza sie autoalarm. Dodatkowo mam duzy problem zeby go wogole wylaczyc niby trzeba wcisnac raz przycisk na pilocie otwarcia drzwi ale u mnie topornie to chodzilo naciskalem wszystko co sie dalo.
Czy cos tam zamarzlo jesli tak to gdzie i co mam zrobic? Macie jakies pomysly? Poczekac do wiosny? Pomozcie bo musze jechac na zakupy do Biedronki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie moge odpalic auta.
Ostatnio edytowane przez Pioter_PL ; 31-08-2014 o 14:36
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 12:27   #2
EooS
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: problem z alarmem/immobiliserem podczas duzych mrozow
Może bateryjka w pilocie siadła ?
EooS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 12:46   #3
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
bateryjki w obu pilotach wymieniane na nowe miesiac temu.
Stary 02-02-2012, 15:38   #4
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Domyślnie Odp: Nie można wyłączyć alarmu pilotem podczas dużych mrozów...
Podpina się pod problem. Mam taki sam efekt, nie mogę pozbyć się włączonego alarmu po otworzeniu auta pilotem, czy nawet samym kluczykiem. Jedno co zauważyłem to to że w momencie jak podniosę maskę silnika i ponownie zamknę alarm zazwyczaj nie załącza się wtedy. Może to czujnik zamknięcia maski jest skopany i podaję błędne info i załącza alarm ... ? ( Co za ... wymyślił otwieranie maski kluczykiem !!! ile ja muszę się namocować aby ją otworzyć :/ )
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 16:53   #5
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Pioter_PL a jesteś pewien że masz sprawny akumulator? Ewentualnie zerknij na czujnik alarmu pod maską.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:09   #6
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Tak jak sugeruje midwor zacząłbym od sprawdzenia akumulatora. Brat miał kiedyś podobną sytuacje w Astrze II przy dużych mrozach i próbie otwarcia auta włączał się alarm, po wymianie akumulatora na nowy problem zniknął.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:20   #7
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
niestety nie mam miernika, żeby sprawdzić poziom naładowania akumulatora ale powinien być ok, bo od 2 tygodni mróz utrzymuje się na podobnym poziomie, a jednak samochód odpalałem codziennie bez żadnego problemu. Nawet dzisiaj jak już udało mi się jakoś wyłączyć autoalarm przy otwartych drzwiach i spróbowałem odpalić auto to nic nawet nie przygasało (co byłoby objawem zużytego akumulatora). Przy próbie uruchomienia auta niestety autoalarm się włączał. Gdzie szukać pod maską tego czujnika alarmu?
Stary 02-02-2012, 20:26   #8
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Akumulator sprawdzisz w każdym serwisie lub w każdym porządnym sklepie handlującym akumulatorami. Nie wiem jaki posiadasz alarm fabryczny czy "dokładany". Bo można spotkać różne. Trochę poszukałem i znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może pomoże. Pozdrawiam.
Łukasz.
Stary 03-02-2012, 09:30   #9
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
dzisiaj sprawdze miernikiem poziom naładowania aku. Alarm posiadam fabryczny. Samochód z Auto Plaza Warszawa (nie wiem czy to ten Kobra z linku ktorego podales).
Dzisiaj rano probowalem jeszcze raz: wcisnalem raz na pilocie otwarcie drzwi (kierunkowskaz mignal raz - rozbrojenie alarmu) + charakterystyczny dzwiek przy wszystkich zamkach (otwarcie), ciągne za klamkę ale drzwi zamknięte otwieram z kluczyka i włącza się autoalarm.
Ostatnio edytowane przez Pioter_PL ; 03-02-2012 o 09:37
Stary 03-02-2012, 09:53   #10
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Mozesz poprosic kogos zeby "kablami pozyczyl ci prad", musisz tylko przy tym zadbac o wcisniecie wlacznika po maska tak aby alarm "myslal" ze maska jest zamknieta. I wtedy będziesz mógł sprawdzić czy alarm i ryglowanie drzwi zachowuje sie prawidlowo czy tez nie. Choc oczywiscie prosciej i szybciej bedzie jesli odpowiednim urzadzeniem sprawdzisz ile jest jeszcze wart Twoj akumulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
