16-03-2006, 10:52 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 152
Stuki w ukladzie kierowniczym
Od pewnego czasu pojawiły mi sie w aucie stuki po lewej stronie auta, jednoczesnie auto zaczeło sie niestabilnie zachowywac na drodze (trudno utrzymac kierunek na drodze, odbija lewo-prawo). Sprawdziłem koncówki drazka, sa ok. Luz mozna wyczuc na lewym drązku kierowniczym, prawdopodobnie na przegubie przy listwie zębatej. Czy mozna ten luz skasowac (np przeciwnakrętką), czy tez nie ma mozliwosci zadnych regulacji tego elementu? Czy mozna to zrobic bez wyciągania przekładni z samochodu? Jezeli nie, czy duzo z tym problemów? (Mam układ ze wspomaganiem).
16-03-2006, 11:53 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
ja bym poszukał mimo wszystko wśród zawieszania , pachnie mi to uszkodzonymi tulejami stabilizatorów ale moge się mylic 9 końcówki sprawdzałes na podniesionym aucie ?
pozdrawiam
Szerokości na drodze |
16-03-2006, 12:29 | #3 |
Postów: 152
lączniki stabilizatora wymieniłem na nowe, a luz sprawdziłem przy opuszczonym aucie - byłem pod spodem a druga osoba delikatnie kreciła kierownica na boki - luz jest ewidentnie na połaczeniu drazka kierowniczego z listwą.
16-03-2006, 12:50 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 12
To stukanie moze byc przez przeguby...
16-03-2006, 14:40 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
16-03-2006, 17:43 | #6 |
Postów: 152
trzeba demontowac przekładnie z auta, zeby wymienic drązek? moze wystarczy opuscic rame pomocniczą?
16-03-2006, 18:46 | #7 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
po co wyciagac przekładnie?!?!?! hej tam odkręca sie tylko drążek kierowniczy od listwy zębatej...
Jesli masz jeszcze oryginał to trochę sie pogimnastykujesz zanim to odkręcisz bo "nie ma za co złapać" , zamiennik jest tak wyprofilowany ze mozna go złapać kluczem |
16-03-2006, 19:42 | #8 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ramy pomocniczej też nie musisz opuszczać i warto mieć kanał ale bez taż sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja u siebie odkręcałem zaciskiem
16-03-2006, 23:16 | #9 |
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
a czy sprawdzales gumy ktore trzymaja drazek stabilizatora?
co do wrazenia luzu na drazkach to czasami jest ono powodowane wlasnie niesprawnosciami w zawiszeniu - a z wymiana drazkow radze ostroznie - przekladnia forda ma to do siebie ze lubi zaczac ciec po jakims czasie - wiec jesli wszystko jest w miare OK to lepiej nie ruszac.... |
17-03-2006, 16:17 | #10 |
Postów: 152
gumy są ok, luz jest na dr azku pod gumową osłoną.
