08-01-2010, 13:52 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 20
Zima - Gaśnie jak zimny
Witam!
Jak tylko zaczęły się mrozy KAczucha po odpaleniu zchodzi z obrotów i gaśnie. Jak potrzymam kilka minut na gazie aby się trochę rozgrzała to już nie ma problemu (do czasu dłuższego postoju). Może to być wina czujnika temperatury powietrza? Jak można samodzielnie przetestować czujnik temperatury powietrza? PS Nowe świece, przewody WN, lambda. Komputer (poza czujnikiem prędkości - kod P0500 (jest odłączony)) nic nie wskazuje. |
08-01-2010, 20:54 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Odp: Zima - Gaśnie jak zimny
Hm... a kompresja jest w normie?
Na dołączonym czujniku prędkości też tak jest? Czujnik temp. ma rezystancję od ok. 2kOhm (+100 stopni C) do ok.60kOhm (+10 stopni C), ale raczej sprawdź, czy masz sprawny przepływomierz (grzałkę, czyli drucik platynowy). Ma być opór między stykami 2 i 4 oraz 2 i 5. |
09-01-2010, 11:22 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 20
Dzięki za info. Jak tylko sprawdzę to dam znać.
Ostatnio edytowane przez turan ; 09-01-2010 o 11:25 |
21-01-2010, 20:12 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 20
Witam ponownie!
Długo to trwało, ale mam wyniki pomiaru. A dokładniej mam wskazania omomierza. Wstyd się przyznać, ale już tak się zamotałem, że nie wiem jak je rozumieć... Przy ustawionym omomierzu na zakres 200kOhm mam wskazania: - 140 przy zimnym silniku (wtedy gaśnie) - 72 po przejechaniu paru kilometrów (silnik już nie gaśnie) Pomożcie jak toto odczytać... A co do przepływomierza, to mam tylko 4ry styki... |
21-01-2010, 21:34 | #5 |
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Niestety nic mi to nie mówi...
Rozumiem, że te wyniki to z czujnika temp. powietrza? Jeśli tak, to chyba zachowuje się poprawnie (spada rezystancja przy "ciepłym" powietrzu). Trochę dziwna skala (może czujnik od innego modelu?). Książka podała zakres zmian taki, jaki podałem w poście wcześniej. Jeśli możesz go podmienić to spróbuj. A co z kompresją, podłączeniem czujnika prędkości? Co do styków przepławki to popatrz na numery styków a nie ich ilość. Ja też mam cztery. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-01-2010, 21:38 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 20
Jutro popatrzę na złączkę czujnika prędkości. Podłączę go i potestuję.
Kompresji nie mam jak sprawdzić... |
15-02-2010, 06:35 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 20
Witam!
Zagadki ciąg dalszy.... Odstawiłem autko do serwisu... Podłączyli do OBD, wyczyścili przepustnicę poprawili elektrykę dookoła sondy lambdy i kilka innych drobnych spraw konserwacyjnycjh i.... i się poddali. Dostałem wydruk z OBD. Są tam dwa zastanawiające wskazania: P0113 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego. Sygnał za duży P0102 - Przepływom. pow. masowy lub obj. Sygnał za mały Jakie powinno byc zasilanie na czujniku temp. a jakie na przepływomierzu? Możeliwe, że jakiś magik zamienił gdzieś kable? Pozdrawiam! |
