16-02-2011, 00:38 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: focus
Silnik: diesel
Sciaga podczas jazdy
Zaczelo sie od tego ze nagle bez przyczyny zaczelo mnie sciagac mocno raz w jedna strone raz w druga zalezy jak ustawilem kierownice i zaczelo przy skrecaniu dosc mocno walic okazalo sie ze pekla sprezyna w przodzie po wymianie sciaga mnie tylko w lekko w lewo pojechalem na zbierznosc bylo ok spawdzili mi jeszcze to łozysko co jest nad sprezyna porzez jeden mechanior siedzial za kolkiem i krecil a drugi trzymal reke na sprezynie podejrzewam wlasnie to przytarte łozysko czy moze byc jaks inna przyczyna sugerowali zebym przyjechal na wiosne jak zmienie opony na letnie heh (brak słów)przed awaria bylo idealnie autko plynelo prosto
16-02-2011, 06:38 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Odp: Sciaga podczas jazdy
Z tego co się orientuje, to sprężyny podobnie jak amortyzatory wymienia się parami, ale mogę się mylić. Może tu jest przyczyna ściągania.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
16-02-2011, 06:42 | #3 |
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
a po tym sie nie robi moze korekty zbieżności ?
16-02-2011, 11:14 | #4 |
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Oczywiście że sprężyny wymienia się parami.
Miesiąc temu miałem taki sam przypadek, pękła lewa sprężyna, wymieniłem obie + łożyska amortyzatorów i nie trzeba było korygować geometrii. hammer 22 przygotuj się że w najbliższym czasie będziesz wymieniał drugą sprężynę bo zbyt długo nie wytrzyma, po wymianie przestanie ściągać. |
28-02-2011, 17:50 | #5 |
Model: focus
Silnik: diesel
sprezyny były wymieniane dwie i zaczelo sciagac póżniej podjechalem zeby sprawdzili zbieznosc bylo wporzadku podjade jeszcze na tak zwane szarpaki
28-02-2011, 19:42 | #6 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
szkoda twojej kasy szrpaki nic nie wykażą chyba że będzie dobry mechanik przy tym a nie przeszkoloan w obsłudze osoba. Lepiej znajdź dobrego mechanika wjedź na kanał a nie na podnośnik + łapka i wszystko wyjdzie
28-02-2011, 19:54 | #7 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
28-02-2011, 19:54 | #8 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Sierra
Silnik: 2.0 LX
Rocznik: 1988
Postów: 148
Co się tycz sprężyn to muszę powiedzieć , że od ponad roku mam wymienioną tylko jedną sprężynę i do tej pory nic nie ściąga!,jedzie prosto jak po szynach,także nie wiem dlaczego tobie ściąga!. Z wymianą obu sprężyn to jest chyba mit albo naciąganie na dodatkową kasę! Pozdrawiam!
08-03-2011, 08:43 | #9 |
Model: focus
Silnik: diesel
u mnie musialy byc wymieniane 2 gdyz auto juz bardzo siedzialo teraz jest okolo 10 cm wyzej pewnie sie sprezyny jeszcze uklepia
