Stary 12-12-2013, 00:24   #1
prompt
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-10-2013
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 140 KM
Postów: 8
Domyślnie Źle zamontowane sprężyny ?
To mój pierwszy post na forum, dlatego przede wszystkim witam wszystkich "fordziarzy".
Niedawno kupiłem Mondeo z 2002 roku (benzyna, 145 KM, kombi) i traf chciał że pękła sprężyna w zawieszeniu z przodu z prawej. Po wymianie sprężyn w serwisie samochód ściąga w lewo. Do serwisu zadzwoniłem już po przejechaniu kilkuset metrów, ale dowiedziałem się, że coś tam musi się "ułożyć". Problem w tym, że na mechanice samochodowej znam się raczej niewiele, a muszę się teraz przygotować na batalię z serwisem. Przejechałem ok. 200 km i jakoś się nie "układa", zauważyłem tylko, że przy przyspieszaniu ściąganie wyraźnie się zmniejsza. Przeczytałem masę postów o sprężynach na forum i podobno nie da się sprawdzić zamontowania sprężyn bez ich demontażu.
Zauważyłem jedną rzecz i mam w związku z tym pytanie. Z podstawy, o którą opiera się sprężyna, wystaje mały kołek. Przy lewym kole koniec zwoju sprężyny opiera się o ten kołek, przy prawym jest przesunięty o kilka centymetrów. Czy to ma jakieś znaczenie ?
Dodam jeszcze, że przed pęknięciem sprężyny samochód nie miał żadnych problemów z toczeniem, diagnostyka zawieszenia OK, bez luzów w układzie kierowniczym, nowe opony.
prompt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 01:22   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Źle zamontowane sprężyny ?
ułozenie sprezyny ma jakies tam znaczenie, ale powinna sie sama w koncu ułozyc w gnieździe
z opisu wynika ze został stworzony luz w zawieszeniu gdzies, skoro przyspieszanie ma wpływ na sciaganie, albo cos urwane ( tuleja tylna wahacza) albo nie dokrecone. Ew jak masz drgania, to panom w serwisie np rozsypał sie przegub i wypadł kamien przy wyciaganinu półosi
Stary 12-12-2013, 20:32   #3
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
dwa razy zmieniałem już sprężyny w swoim mondku (pierwszy raz kupiłem tani zamiennik i się po prostu ścisnęły drugim razem już nie oszczędzałem) i nie było żadnego ściągania ani potrzeby ułożenia się sprężyn więc najwidoczniej po prostu coś sknocili przy najprostszej czynności w tym pożal się boże serwisie.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 21:09   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
jak ci się nie ułożyła to już na pewno nie ułoży, przy zakładaniu już powinni tak skręcić amortyzator żeby koniec sprężyny opierał o "Kołek" w podstawie amortyzatora ustalającej sprężynę a u góry poduszce amortyzatora, niech warsztat który to robił poprawi i powinno być po problemie.
Stary 13-12-2013, 00:30   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał prompt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie sprężyn w serwisie samochód ściąga w lewo.....zauważyłem tylko, że przy przyspieszaniu ściąganie wyraźnie się zmniejsza
luzy w zawieszeniu i to prawdopodobnie po lewej stronie z przodu
Stary 13-12-2013, 18:00   #6
prompt
Imię: Janusz
Postów: 8
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Nie mam żadnego doświadczenia w ocenie pracy zawieszenia w Mondeo (ostatnie 300 tys. km zrobiłem Sierrą) i ciężko mi cokolwiek wyrokować.
Póki co, umówiłem się z serwisem na poniedziałek rano na poprawkę.
Stary 20-12-2013, 14:40   #7
looqweb
Zarejestrowany: 12-07-2011
Silnik: 2.2 tdci
Maiłem dokładnie taki sam objaw, ściąganie w lewo po wymianie sprężyn po tym jak pękła oryginalna. Założyłem sprężyny kyb, które powodowały ściąganie i dopiero wymiana na lesjofors rozwiązało problem w 100%. Samochód nagle zaczął jeździć prosto.
looqweb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 18:50   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
A może zle założyli Ci poduszkę tą górną którą przykręca się trzema śrubami do kielicha a ona też ma znaczenie.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 16:22   #9
prompt
Imię: Janusz
Postów: 8
Na razie jeszcze nic nie wiem. Pojechałem, oczywiście było ustawienie geometrii, które oczywiście nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jazdach próbnych w wykonaniu pracowników serwisu, dotarło do nich, że rzeczywiście coś jest nie tak.
Jak się zaczęliśmy umawiać na kolejny termin, wyszło, że w tym roku nie bardzo mam na to czas (nawet dzisiaj, w Wigilię, jestem do wieczora w pracy). Sprawa jest odłożona do połowy stycznia.
Jak na razie, to serwis gra fair, do wszystkiego się przyznają. Zawieszenie było sprawdzane przez nich przed naprawą, żadnych luzów i innych uwag, kolumny po rozebraniu też były OK, wstępna diagnoza jest taka, że coś jest źle złożone i trzeba ponownie rozbierać. Zobaczymy w styczniu.
Stary 24-12-2013, 20:21   #10
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Unhappy Odp: Źle zamontowane sprężyny ?
Witam.Czy w momencie hamowania bardziej ściąga?
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
