17-06-2014, 11:05 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: diesel
Czy wymieniać pompę z rozrządem w tym modelu?
Wiem, że temat pomp i rozrządu był poruszany, ale mam pytanie do konkretnego modelu. MK4 Mondeo TDCi 2008r 92kW. Usłyszałem ostatnio że w tym modelu "pompy nie lecą" i przy wymianie rozrządu po 200 tys nie trzeba jej wymieniać tym bardziej, że nie jest napędzana paskiem.
Wszędzie czytam, zeby wymieniać pompę, bo może paść i znowu rozrząd, ale czy podzielacie tę opinię wrocławskiego warsztatu, że w tym modelu nie trzeba?
Regulamin Forum fordclubpolska.org §23 |
17-06-2014, 12:35 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Odp: Czy wymieniać pompę z rozrządem w tym modelu?
Ile kosztuje pompa, a ile robocizna wymiany rozrządu ?
I ile zamierzasz tym autem jeździć. A nigdy nie masz pewności, jaki ma auto przebieg o ile nie jesteś pierwszym właścicielem, możesz tylko domniemywać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba już znasz odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezproblemowej jazdy ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-06-2014, 13:08 | #3 |
Silnik: diesel
Auto ma rzeczywisty przebieg (jeżdziłem gdy było służbowe od początku) i zamierzam nim jeździć do bólu. Rozrząd bez pompy to koszt ok 400 -600 zł, z pompą 800 (mniej więcej)
17-06-2014, 13:21 | #4 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
To trochę zmienia postać rzeczy.
Umów się z mechanikiem, jak nie chcesz wymieniać, żeby sprawdził pompę wody (hałas, łożyska itp.) Ale jak chcesz jeździć do bólu i mieć święty spokój... Ja zawsze w swoich autach przy wymianie rozrządu, pompę też wymieniałem. Jedyny przypadek;P to Mercedes W124 300E, tam prędzej pompa poleciała niż rozrząd na łańcuchu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to legenda trwałości, a łańcuch chodził po 300 - 500 tys km bez problemów. |
17-06-2014, 14:36 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
200tys. to przebieg, przy którym wymieniłbym pompę wody. Nic nie jest wieczne i po takim przelocie na pewno nie jest już w "szczycie formy"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
17-06-2014, 15:22 | #6 |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U mnie pompa "książkowo" po 150 tys. zaczęła puszczać płyn na uszczelnieniach więc opowieści o ich trwałości traktuję z przymrużeniem oka
17-06-2014, 19:20 | #7 |
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
może tak być,że po założeniu nowego paska rozrządu zmieni się siła naciągnięcia i coś upali Ci po tygodniu pompę lub łożysko.Poza tym po grzyba dwa razy dotykać rozrząd to raz a dwa w praktyce i tak się nie ustrzeżesz jej wymiany i będzie Cię to drożej sumarycznie wynosiło,bo nic nie jest wieczne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2014, 19:37 | #8 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
17-06-2014, 19:38 | #9 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Nigdy w żadnym samochodzie nie wymieniałem pompy i nigdy nie ciekła . Widocznie miałem szczęście.obecnie w mkIV przy rozrzadzie bym pompę wymienił dla spokoju .obecnie nie zawracam sobie tym głowy bo mam dopiero nieco ponad 100tys :-) przebiegu ( a nie stanu licZnika)
Usunięto - regulamin §23 |
17-06-2014, 19:39 | #10 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Ale pewnie trzeba zrzucić pasek rozrządu, żeby wymienić pompę...
Tapatalk
