Stary 18-02-2011, 06:09   #11
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: rozrusznik słabo kręci gdy zimno
ja płaciłem za cały nowy środek ~250PLN z demontażem i montażem w aucie.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 15:46   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
u mnie jest to samo. przy mrozie rozrusznik slabo kreci. wystarczy ze odpale, zgasze i juz drugi raz kreci szybciej.
objawy pasuja .
daj znac kolego jak sie uporasz z problemem.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 18:38   #13
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Przy -15 mi też kręci ciężko, ale po 3 obrocie wału już kręci ładnie, mimo iż tak mam problemy z odpaleniem auta przy takim mrozie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 20:12   #14
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Smile Odp: rozrusznik słabo kręci gdy zimno
Wymiana szczotek nie jest regeneracją .Ja jak dałem rozrusznik do regeneracji to zostały wymienione łożysko szczotki jakaś plastykowa obudowa z zębatką która jest w środku został wyczyszczony komutator i jeszcze jakieś tulejki i za to zapłaciłem 80zł
Teraz kręci jak wściekły
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 20:41   #15
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
dokładnie jest tak jak napisał kolega dlugasek, co potwierdza również to co pisałem wcześniej. Rozrusznik po takiej regeneracji kręci lekko i szybko co znacznie ułatwia poranne uruchomienie silnika szczególnie podczas mrozów. Rozrusznik pobiera wtedy mniej prądu a kręci mocniej
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 19:06   #16
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
możliwe że na tulejkach trzyma, więc ciężko kręci... drugą przyczyną może być gęsty olej (jak ktoś ma zalanego taniego minerala) przy większych mrozach
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 11:29   #17
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 77
Witam!
Mam zupełnie to samo. Jak postoi z jeden dzień na mrozach to baaaaaaaardzo wolno kręci rozrusznik, ale jakimś cudem za 4-5 POWOOOLNYM obrotem zapala silnik i jest wszystko cacy...nic nie kopci, obroty w normie, nie falują...
Olej raczej nie ma nic wspólnego z działaniem rozrusznika(chyba, że nie chodzi Ci o olej , którym zalany jest silnik). Ja mam Mobila syntetyka, także...raczej nie jest to kiepski "minerał";D
Najdziwniejsze jest to, że po odpaleniu jak od razu zgaszę i zapalę ponownie to już wtedy normalnie kręci.
Istnieje jakaś możliwość, że rozrusznik może zamarznąć?;p
Bo jakby aku był winny to by za drugim razem też słabo kręcił(bo raczej alternator nie naładuje go w 2 sekundy;p)
Moja Foczka >>> http://www.voila.pl/247/4vo4m <<<
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 22:31   #18
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Żeby rozrusznik lekko kręcił musi mieć sprawne łożysko i tulejkę .Gdy tulejka jest wyrobiona wtedy wirnik nie jest w osi i dlatego przy przymrozkach stawia większy opór .Po prostu trzeba go zregenerować.
Zdzisław
Stary 27-02-2011, 21:20   #19
Corleon
Postów: 77
Hmmm...a czy przy przebiegu ok 30k km może już się rozrusznik "wyrobić"(dodam, że jeżdżę często na krótkich odcinkach[często czyli parę razy dziennie i tak w kółko przez cały rok])?
Bo rozumiem przy przebiegu ponad 100k km, że rozrusznik do regeneracji, ale przy 30k km to troszkę szybko chyba;p...no, ale może w Fordzie nie jest on najwytrzymalszym elementem^^
Stary 27-02-2011, 21:31   #20
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Panowie sprawdźcie automat na rozruszniku
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
