24-05-2017, 17:23 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
zepsuty krzyzak pólosi?
witam forumowiczów przy wyjmowaniu zwrotnicy wypad mi krzyzak i sie rozsypal chodzi mi ze spadl pierscien zewnetrzny jeden z trzech.Pytanie czy to normalne czy jest już rozwalony?
Z góry dzieki za porady |
24-05-2017, 19:40 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: zepsuty krzyzak pólosi?
Rozumiem że chodzi o ten kawałek bliżej skrzyni biegów.
Swoją drogą mocno musiałeś szarpać bo tam jest obejma. Tzw kamienie zasadniczo nie trzymają się na niczym. Punktem granicznym ich ruchu są ścianki kielicha. Bardziej problematyczne jest to gdzie ci wypadły. Jeśli są w piachu itp to trzeba je dokładnie wyczyścić. Nawet mała ilość dość szybko je wykonczy. Sprawdzić stan smaru w kielichu czy nie wywaliles połowy przy tym zabiegu. Kamień założyć na miejsce i zmontować do kupy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
24-05-2017, 20:54 | #3 |
Postów: n/a
Kamień, jak kamień, ma swój wymiar, a gdzie igiełki ?? Bo nie ma siły, jak kamień padnie z trójpalczastego krzyżaka, to igiełek nic nie trzyma, a założenie kamienia bez igiełek,mija się z celem.
Kamienie są zabezpieczone segerem z zewnątrz, ale przy siłowym wyciąganiu czesto spada, lub nawet w czasie pracy w kielichu tez potrafi spaść, i właśnie nieostrożne wyjmowanie, daje takie skutki. Samego kamienia z igiełkami cięzko dokupić . |
