Stary 10-05-2007, 20:18   #1
funos
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
Domyślnie przy 2-2.5tys. obrotow przerywa silnik
mam mondeo 2,0tdci gdy jade na 5 biegu 140-150km/h jest git lecz gdy zwalniam do 100 zaczyna szarpac chwilami samoch. to samo jest na biegu3i4 wymienilem filtr powiet. i paliwa i nic ktos mi powiedz. ze to wina przeplywomierza czy to prawda?[/list]
funos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 20:26   #2
Marek92248
Zarejestrowany: 05-06-2004
Postów: 327
Domyślnie
podobną sytuacje mam ja tylko, że ja mam automatyczną skrzynie biegów 5-tronic jadąc na 3,4lub piątce podczas przyśpieszania w zakresie obrotów 1500-1750 jest ok, a od 1750 do 2000obr. zaczyna szarpać silnikiem.
Mondeo 2,0 TDCi 5-Tronic Ghia Executive Platinum 11/2003r.
Opel Frontera 2,2 16V Sport 1999R
Marek92248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 15:21   #3
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
Domyślnie
do marek92248 jutro sprobuje umyc przeplywke napisze jaki rezultat
Stary 11-05-2007, 20:17   #4
Marek92248
Postów: 327
Domyślnie
u mnie jeszcze jest taka sprawa, że nie zawsze szarpie, jak auto stoi przez noc i rano odpalam wszystko jest ok. dopiero jak przejade około 15km zaczyna go szarpać i tylko w tym zakresie obrotów.
Stary 13-05-2007, 18:33   #5
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
Domyślnie
umylem przeplywke i nic zakupilem na allegro uzywana jutro dzwonie do serwisu zeby zrobic diagnost. u mnie tez przy zimnym silnku jakby bylo dobrze
Stary 13-05-2007, 21:24   #6
Marek92248
Postów: 327
Domyślnie
No to czekam na jakieś informacje, ja na razie z braku czasu do serwisu nie podjade, moze jak będzie premiera nowego mondeo w Gdańsku to przy okazji zrobie diagnostyke. Wydaje mi sie jednak, że u mnie problem leży po stronie skrzyni biegów, lecz nie koniecznie.
Stary 15-05-2007, 19:24   #7
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Temat już drążony i przeze mnie, ale bez rezultatu w usunięciu problemu.
Dziś dobrałem się do przepustnicy, wykręciłem potencjometr, popsikałem na tuleje uchwytów ruchomych zastawki ,wyczyściłem zawiasy z syfu. Psikłem troche "Kontaktu" w koszulke linki gazu .
Po skręceniu mam wrażenie że jest OK, tzn nie szarpie w zakresie 2000-2500 tys. jak bylo wcześniej, ale ... nie zapeszajmy.
Odezwe sie jutro.
[ Dodano: 2007-05-16, 07:14 ]
No cóż :fcp5 nic nie pomogło.
Może to potencjometr, ale jak gazuje to kręci równo.
Podjade jeszcze do aso na ustawienie komputera, może to pomoże.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 14:45   #8
KaczorComp
Zarejestrowany: 16-01-2006
Postów: 14
Domyślnie
Witam. Maiłem takie same objawy. Wymieniłem przewody wysokigo napięcia i świece zapłonowe na nowe i problem się skończył. Przewody i świece oczywiscie firmy NGKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM
KaczorComp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2007, 13:57   #9
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Domyślnie
Witam. Mam podobny problem ale...
Gdy jażdżę na gazie jest wszystko ok( gaz mam 8 miesięcy II generacja). ale gdy jadę na benzynie - gdy jest zimny do 2000 obroyów jest ok, od 2000 - 2500 silnik bardzo mocno przerywa, a powyżej 2500 samochód wbija w fotel.Natomiast gdy silnik jest ciepły to na benzynie gdy wcisnę pedzł w dechę to auto się zamuli poczym idzie jak rakieta.
Zaznaczę, że nie wymieniłem jeszcze przewodów WN.
Mam okazję kupić za 89zł przewody MOTOCRAFT - czy lepiej odżałować i kupć NGK?
Proszę o odpowiedzi na moje pytania.
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
