30-06-2008, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Zapalająca się kontrolka ABS i hamulców
Witam.
Ostatnio kilka razy podczas jazdy zapaliły się kontroli ABS i hamulców - na ok. 2 sekundy, po czy zgasły. I jeszcze jedno - czasami po zaciągnięciu hamulca ręcznego kontrolka nie świeci się ciągłym światłem, lecz tak jakby mruga. Co to może być? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam :fcp29 :fcp29 |
30-06-2008, 13:01 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Re: Zapalająca się kontrolka ABS i hamulców
Kiedyś miałem coś podobnego w Escorcie. Problemem był uszkodzony czujnik ABSu. Jak się okazało przy wcześniej dokonywanej wymianie łożyska koła mechanik-rzeźnik tak zamontował zębatkę od czujnika ABSu tak blisko tego czujnika, że zębatka sfrezowała czujnik :fcp24 Skoutkowało to tym, że kontrolka ABSu zapalała się bo czujnik głupiał.
30-06-2008, 19:40 | #3 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Być może. Ale w mojej foce łożysko jednego z kół z tyłu było ruszane prawie trzy lata temu. Najbardziej dziwi mnie jednak mrugająca kontrolka po zaciągnięciu ręcznego. Dzisiaj więcej to już się nie powtórzyło.
Pozdro :fcp29 |
01-07-2008, 09:35 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja bym obstawiał jakiś syfior w okolicach czujnika.
Trzeba tam zajrzeć, bo tak przez internet to ciężko wróżyć...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
05-07-2008, 22:08 | #5 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
Postów: 4
WITAM,JESTEM NOWY NA FORUM.
MAM PYTANKO. U MNIE CAŁY CZAS ŚWIECI KONTROLKA ABS,A ABS DZIAŁA ?! MACIE JAKIEŚ SUGESTIE JAK JĄ WYGASIĆ? MONDEO MK1 KOMBI 1.6 LPG 1994. :554: |
05-07-2008, 22:12 | #6 | |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Wygasić??? - najlepiej wykręć żarówkę :fcp27 a tak na marginesie to dlaczego krzyczysz :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem) JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL |
05-07-2008, 22:17 | #7 |
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
Postów: 4
Z tą żarówką już myślałem,ale co to może być,przecierz jak świeci abs to nie powinien działać, a on działa,a trochę denerwuje cały czas świecąca pomarańczowa lampka przed oczami.Macie jakieś pomysły?
05-07-2008, 22:19 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdźcie poziom płynu hamulcowego czest objaw we fordzie że gdy brakuje płynu to zapala sie lampka ręcznego i abs-u
05-07-2008, 22:20 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
05-07-2008, 22:34 | #10 |
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
Postów: 4
tarcze nowe,klocki nowe,płyn nowy ,układ odpowietrzony,możęe którys z czujników padnięty,ale wtaedy by abs nie działał z tego co wiem.pod jaki komputer go zapiąć żeby wykryć ten błąd?
