Stary 28-10-2010, 06:54   #1
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Question Temperatura silnika
Witam wszystkich speców, potrzebuje waszej porady.
Jestem szczęśliwym użytkownikiem Focusa 1,8 tddi od 3 lat. Przy ostatnich niższych temperaturach pojawił mi się mały problem (który żadnej zimy wcześniej nie występował)z temperaturą, a co za tym idzie z ogrzewaniem, tzn. do pracy mam 22 km pierwsze 10 pokonuje przez małe miasteczko więc jadę przepisowo 50km/h i wtedy samochód się nie nagrzewa kontrolka temperatury ledwo się wychyla. Następne 12 km po drodze ekspresowej więc gonie go 100-110 i dopiero wtedy robi się ciepło, a kontrolka od temperatury zajmuje swoje normalne położenie (tj. w połowie skali).
Moje pytanie, a raczej prośba o poradę dotyczy termostatu, czy to on jest winny i czy łatwo go wymienić (może ma ktoś jakąś instrukcje lub foto relacje z tej wymiany). Nie jestem totalnym laikiem w grzebaniu pod maską, w garażu mam kanał więc z kilkoma rzeczami już sobie poradziłem.
Proszę was o rady.
PS. Dodam, że płyn w zbiorniczku jest pomiędzy minimum, a max. (ale bliżej min.) i wymieniałem go w tym roku na wiosnę.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 08:05   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Wszystko działa poprawnie. Jeśli jedziesz 50km/h to silnik spala tak mało paliwa, że słabo nagrzewa się. Na ekspresówce wciskasz gaz mocniej, spalasz więcej paliwa w jednostce czasu to i silnik się dogrzewa. Taki urok diesla.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 06:46   #3
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
No JESTER nie jestem do końca pewny, że wszystko jest OK bo w poprzednich latach nagrzewał się zdecydowanie szybciej, a i na postoju z kratek potrafił dobrze buchać ciepłem.
Stary 29-10-2010, 07:22   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź sobie w trybie serwisowym temperaturę silnika podczas jazdy. Jak dojdzie do ok 40 st.C to otwórz maskę i sprawdź czy węże od chłodnicy są ciepłe. Jeśli są to masz termostat do wymiany.
Spróbuj też zamknąć ogrzewanie i obserwować wskaźnik temperatury. Jeśli rośnie wyraźnie szybciej to jest po prostu na tyle zimno, że nagrzewnica skutecznie chłodzi silnik.
Stary 29-10-2010, 16:32   #5
Filkan
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Sorry,ale brzmi to śmiesznie.Rzeczywiście jadąc spokojnie auto nagrzewa się wolniej z tym,że i tak osiąga swoją optymalną temp.Miałem kilka diesli i wiem,że diesel też potrafi szybko i mocno grzać.W większości przypadków po prostu trzeba wymienić termostat.
Filkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 10:30   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A ile miałeś nowych diesli? W Mercedesie W124 dawki nie były aż tak precyzyjnie obliczane.
Poza tym nie sugerujesz chyba, że wszystkie Focusy wychodzą z fabryki z uszkodzonymi termostatami? Poza tym po co, twoim zdaniem, jest elektryczny dogrzewacz płynu?
Nie twierdzę, że nie można szybko rozgrzać diesla. Twierdzę, że gdy jest zimno to przy spokojnej jeździe długo się nagrzewa bo silnik ma wysoką sprawność.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
