Stary 15-06-2014, 10:41   #1
eservice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI 92/125
Rocznik: 2010 sedan
Postów: 12
Domyślnie 2.2 TDCI koło dwumasowe ? sprzęgło ?
Witam !
Auto to Mondeo MK3 2.2 TDCI 155 KM p lifcie z 2005 roku, skrzynia 6 biegów. Kupując go w 2011 miał rzekomo około 130 tys... Dałem wtedy do zregenerowania koło dwumasowe i od razu sprzęgło. Wysprzęglik kupiłem nowy (Sachs lub Valeo). Wszystko było OK do teraz. Od kilku dni auto wydaje dziwne dźwięki. W międzyczasie przejechałem zaledwie 15 tys. km.
A więc tak : auto stoi na postoju jest cisza,nie ma żadnych dziwnych wibracji. Po wciśnięciu lekko sprzęgła, pojawia się szuranie z brzęczeniem ? po głębszym dociśnięciu pedału sprzęgła dźwięk ten zanika (czasami zdarza się, że dźwięk ten występuje prawie do samego końca, a potem znowu tylko przy początku wciskania pedału sprzęgła). Zdarza się, że brzęczenie to występuje równie przy małej ilości dodawania gazu na 1 biegu lub na wstecznym; przy innych biegach tego nie ma.
Biegi wchodzą płynnie, auto "nie zrywa przy starcie". Proszę o informacje co to może być i ile jeszcze ewentualnie można z tym jeździć (słyszałem, że od 2 tygodni do 50 tys km oraz, że może to być dwumasa i może być wysprzęglik=łożysko)...
eservice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 11:10   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI koło dwumasowe ? sprzęgło ?
Podczas wciskania sprzęgła jeżeli odczuwasz jego pulsowanie i nasila się odgłos kołatania,świadczy to o uszkodzeniu dwu masy.
pozdrawiam
Stary 15-06-2014, 12:52   #3
eservice
Imię: Bartek
Model: MK IV
Rocznik: 2010 sedan
Postów: 12
No tak to mniej więcej wygląda. Przy głębszym wciśnięciu pedału sprzęgła odgłos ten zanika. Ile mogę na tym jeszcze jeździć żeby nie uszkodzić czegoś więcej ? Czy jest jakaś "graniczna" oznaka, że trzeba już auto odstawić do mechanika ? Coś będzie się po drodze działo np. problemy z wrzuceniem biegu ?
Stary 15-06-2014, 13:27   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Im szybciej tym taniej.Szkoda tarczy sprzęgłowej.Grubość tarczy sprzęgłowej.Nominalna grubość 6,8 mm.Minimalna 6 mm.Po osiągnięciu grubości minimalnej cierna do wymiany.
pozdrawiam
Stary 15-06-2014, 19:04   #5
eservice
Imię: Bartek
Model: MK IV
Rocznik: 2010 sedan
Postów: 12
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
A czy to aby nie wysprzęglik ? Podobno jeśli dwumasa jest uszkodzona, to słychać ją nawet na wolnych obrotach bez używania sprzęgła/wysprzęglika ?
Stary 16-06-2014, 21:25   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wyprzęgnik to chyba nie będzie.
pozdrawiam
Stary 29-09-2014, 08:09   #7
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
ile teraz dwumasa, sprzęgło i wysprzęglik kosztują??
z robocizną w 2 tysiącach się zamknę?? (oczywiście nie w ASO ;p)
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 08:11   #8
eservice
Imię: Bartek
Model: MK IV
Rocznik: 2010 sedan
Postów: 12
2800 czesci. Robota okolo 500 w zaleznosci od warsztatu
Stary 29-09-2014, 08:42   #9
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
ja obstawiam na dwumasę regeneracja dużo nie daje. robiłem to kiedyś w firmowym aucie dało ulgę na rok czasu około 20-30 tys robota podwójna lepiej od razu wymienić na nową.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 11:46   #10
buzzy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
650 regeneracja dwumasy
250 regeneracja sprzęgła
140 regeneracja wysprzęglika
70koszt wysyłki w obie strony
gwarancja na rok / bez limitów kilometrów
dla mnie to OK bo robie 10k na rok... ;p
a czy warto to nie wiem... nigdy nic nie regenerowałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
