Stary 10-10-2012, 17:30   #1
Pazer
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 30-06-2012
Postów: 8
Domyślnie Wymiana rozrusznika - kilka pytań.
Witam, mam kłopoty z rozrusznikiem wygląda na wyłącznik magnetyczny w książce sam naprawiam wyczytałem że żeby go wybudować potrzebny jest demontaż filtru powietrza, więc chciałem zacząć od tego demontażu tylko nie mogę poradzić sobie z opaskami zaciskowymi na przewodzie odprowadzającym powietrze z filtru, czy jest potrzebny do tego jakiś przyrząd ?
Pazer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 20:50   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: Wymiana rozrusznika - kilka pytań.
Nie rozpinać opasek.
Wystarczy wyciągnąć cały filtr z obudową do góry.
Mocno siedzi na spinkach , ale wyskoczy na siłę . Potem odsuwasz całość na bok.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 02:05   #3
SeeSoon
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Focus kombi GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
SeeSoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 12:13   #4
Pazer
Imię: Henryk
Postów: 8
jakoś poradziłem sobie z demontażem filtru (opaski zaciskowe do wymiany), teraz mam problem ze zdjęciem osłony plastikowej która ochrania zaciski kabli rozrusznika żeby dostać się do śrub i je poodkręcać, jak zdjąć tą osłone ?
Stary 11-10-2012, 17:19   #5
Pazer
Imię: Henryk
Postów: 8
pytanie o elektromagnes rozrusznika czy można go jakoś sprawdzić, bo chyba jest nierozbieralny ?
i jeszcze jedno czy po drodze stacyjka elektromagnes rozrusznika mamy jeszcze jakiś przekaźnik ?
objaw miałem taki że rozrusznik zaczynał kręcić po czasie, przekręcałem kluczyk i czasami nic się nie działo dopiero po kilku sekundach zaczoł kręcić, myślałem że to zacinający się palec elektromagnesu ale teraz gdy nie mogę go sprawdzić to już nie jestem tego pewien.
W tabeli usterek powyżej nie ma wzmianki o przekaźniku, chociaż w centralnej skrzynce bezpieczników mamy: R17 - przącznik odłączający rozrusznik, może to jego wina ?
Ostatnio edytowane przez Pazer ; 11-10-2012 o 19:10
Stary 12-10-2012, 19:55   #6
Pazer
Imię: Henryk
Postów: 8
rozrusznik wybudowany, skontrolowałem szczotki i wirnik wyglądają na dobre, nie rozbierałem części mechanicznej rozrusznika, poskładałem z powrotem, podpiołem pod akumulator odpalanie ze stacyjki praca bendiksa wygląda poprawnie po podaniu napięcia zebatka wysuwa się do przodu, co jeszcze można sprawdzić ?
Objaw z rozrusznikiem miałem taki że łapał ze zwłoką czasową, kluczyk w pozycji III nic się nie dziej dopiero po sekundzie dwóch zaczyna kręcić, raz w deszczowy dzień nie odezwał się nic, nazajutrz start ze zwłoką.
Stary 12-10-2012, 20:04   #7
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Przesmaruj wałek , po którym porusza się zębatka bendixa .
Stary 12-10-2012, 20:11   #8
Pazer
Imię: Henryk
Postów: 8
jak bendiks jest do wymiany można to jakoś zauważyć ?
Marek-B ty miałeś podobne objawy ?
Stary 12-10-2012, 20:20   #9
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Bendix , jak pada , to się ślizga , przepuszcza , jak w starym rowerze.
Słychać gwizd , zamiast obrotów silnika.
Stary 13-10-2012, 09:25   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Może po prostu masz wyjechane łożyskowanie rozrusznika.U mnie było podobnie- było słychać stuk i cisza. Czasem zaczynał kręcić po kilku sekundach, czasem po kilku przekręceniach kluczyka. Luz był na wałku, wirnik przyklejał się do stojana i kupa. Nowe tulejki, szczotki, czyszczenie i smarownie i rozrusznik hula jak nowy. Z tym , że ja sam tego nie robiłem z braku czasu i możliwości. Za regenerację dałem 150 zeta.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
