15-12-2022, 12:40 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Silnik nie nagrzewa się po wymianie termostatu.
Witam, bardzo wolno nagrzewał się, po przejechaniu 20km w temperaturze -2 stopnie miał 50stopni. Wymieniłem termostat i nadal jest to samo. Słyszałem o jakimś małym termostacie ale nie wiem gdzie jest i czy w mondeo MK4 2009r w ogóle występuje mały termostat? Jeśli nie to czy ktoś z was miał taki problem? Silnik to 1.8 TDCi.
P.S mam zaślepiony całkiem EGR, może tu jest problem? |
15-12-2022, 19:39 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Odp: Silnik nie nagrzewa się po wymianie termostatu.
przy zaślepionym EGR chyba normalnym jest, że będzie się delikatnie dłużej nagrzewał, ale to chyba nie jest tu problemem. Może dodatkowo nie grzeją świece w podgrzewaczu płynu? A może termostat nowy, ale wadliwy? |
16-12-2022, 05:18 | #3 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Układ odpowietrzony?
16-12-2022, 09:10 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
Jeżeli po wymianie wlał tyle płynu, co zlał przed wymianą, to raczej tak.
17-12-2022, 01:34 | #5 |
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
A gdzie są te świece od podgrzewania płynu?
Mechanik szukał odpowietrzynika ale powiedział że nie ma i układ sam się odpowietrzyć. Płynu wlał więcej niż było. |
17-12-2022, 10:26 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
17-12-2022, 13:40 | #7 |
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Z tego co mówił to zlał około 3l a wlał 5 ponieważ termostat się pocił
17-12-2022, 14:10 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
Jeżeli przed wymianą poziom płynu był ok, to znaczy, że wcześniej był zapowietrzony. Sprawdź w instrukcji, ile płynu wchodzi do układu, jeżeli 5 litrów, to powinien być teraz odpowietrzony, a jeżeli więcej, to mało weszło i jest zapowietrzony. Oczywiście zakładając, że zlał wszystko.
Co to znaczy, że termostat się pocił? |
17-12-2022, 19:39 | #9 |
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 42
Jak wykręcał termostat to od spodu był cały mokry, płyn chłodniczy leciał
17-12-2022, 20:06 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,094
To oznacza, że termostat się pocił???
