16-10-2009, 08:59 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 20
" przeskakująca " wycieraczka na tylnej szybie. Ale tylko na powrocie
Witam!
Mam problem z tylną wycieraczką,jak włącze to idzie w jedną strone elegancko a jak wraca to to przerywa i tak jest za każdym razem ale jak użyje spryskiwacza to normalnie chodzi.Jak ten problem usunąc?Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez subratri ; 16-10-2009 o 10:38 |
16-10-2009, 14:26 | #2 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
musiz rozebrac cały mechanizm i nasmarować smarm grafitowm
napewno jest zapieczona sory za błedy cos m klawiatura szfankuje Ostatnio edytowane przez subratri ; 16-10-2009 o 14:47 |
16-10-2009, 20:00 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: vw sharan GHIA
Silnik: 1.9 TDII 110km
Rocznik: 1998
Postów: 27
Odp: Problem z tylną wycieraczką
zacznij od wymiany pióra lub samej gumki bo jak jest zużyta to będzie skakać po szybie
17-10-2009, 22:27 | #4 |
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Mam tak samo jak bez sprysku to staje co kawalek ( nie skacze z powodu starej wycieraczki , bo mam nowa ) co jest grane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2009, 22:49 | #5 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam moim zdaniem skoromnym tak jak 2 post , przeczyścic, pomascić i powinno pomóc ale jeśli to nie pomoże to wymiana na nowy lub używka. Ewentualnie mogą już być zbyt duże luzy na tulejkach ramienia głównego ! Tzn. na trzpieniu, który wystaje z klapy.
17-10-2009, 22:53 | #6 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
To ja mam lepszą akcję, nie działa mi tylny spryskiwacz :E przewód sprawdzałem nie walnięty. Zatkał się czy jak? Czy do niego jest osobna pompka?
17-10-2009, 23:09 | #7 |
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
pompka jest jedna z dwoma wyjsciami,masz zapchana dysze spryskiwacza,najlepiej przeczyscic ja igłą tylko uwazaj zeby się nie ułamała pozdro
18-10-2009, 09:52 | #8 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
To ja mam jeszcze inny problem z tylnym czyszczeniem szyby: wężyki dobre, wycieraczka chodzi ale jak nacisnę spryskiwacz na tył to się nic nie dzieje. Nie słychać, żeby pompka się włączała. Problem w manetce?? Nie ma sygnału żeby pompka się włączyła? Ktoś to już robierał?
18-10-2009, 13:41 | #9 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Galaxy MK2 Auto.
Silnik: 2.3
Postów: 54
miałem to samo działał tylko przód . wymieniłem pompkę i wszystko działa.
18-10-2009, 14:42 | #10 | |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
