Stary 24-05-2014, 16:50   #1231
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
...było wielokrotnie opisywane skąd spadek spalania
...potwierdzone przez 95% użytkowników
...jeśli po chipie, wyniki spalania na kompie nie pokrywały się, a auto paliło więcej, to coś nie tak z tym chipem było
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 18:48   #1232
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Jak dla mnie to mit, realnie niemożliwy do osiągnięcia. Moim znajomym po chipie też spada zużycie, ale tylko na kompie, realnie wzrasta, bo czemu miałoby spaść? Czytałem różne wypowiedzi, ale racjonalnych argumentów nijak znaleźć nie mogę. Żeby nie było, że się czepiam, po chipowaniu mk3 zrobił się zupełnie innym autem, a dynamika nawet nie wiem czy nie lepsza od nowego mk4 200 PS, ale najprościej jak się da niech ktoś mi wytłumaczy czemu ma spaść zużycie, bo tego nijak zrozumieć nie mogę. Będę wdzięczny za uświadomienie :-).
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 18:53   #1233
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Prosta sprawa, masz podobne albo i lepsze osiągi przy "delikatnijeszym" naciśnięciu gazu.
Zatem przy zachowaniu tych samych osiągów nie trzeba tak mocno "deptać", zatem spalanie może spaść.
U mnie utrzymało się na takim samym poziomie, może lekko wzrosło...ale...jak się ma to się korzysta..
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 19:13   #1234
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Własnie nie taka prosta. Faktycznie mniej wciskasz gazu i to właśnie wykrywa komp odnotowując mniejsze licznikowe spalanie.
Ale po chipowaniu dawki paliwa w tym samym położeniu pedału są faktycznie większe niż normlanie. Do rozpędzenia auta potrzebna jest energia, w samochodzie pochodząca ze spalania ON. Po chipie nie zwiększa się przecież ani sprawdność energetyczna silnika, ani wartość energetyczna paliwa też się nie zmienia. Skąd ma się zatem wziąć się większa moc i moment jak nie ze zwiększonej ilości paliwa? Cud...:-)?!
Stary 24-05-2014, 20:37   #1235
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
powtarzam jeszcze raz:
po chipie komputer nie ma prawa przekłamywać !! (tylko na boxach się tak dzieje) i po do d..y programie
spalanie spada bo:
wzrasta dynamika, moment obr, co powoduje jazdę na niższych obrotach, rzadszą potrzebę redukcji, szybsze dochodzenie do prędkości przelotowej itd.
a to nic innego jak lekko wymuszony ecodriving
komp nie "wykrywa" naciskania gazu i z tego nie wylicza spalania...komp zadaje czasy/dawki wtrysku i przelicza ich ilość przez obroty, prędkość auta, przełożenie itd. i to daje śr. spalanie, więc po zmapowaniu wylicza nadal tak samo...chyba że ktoś, coś pokręci
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-05-2014, 22:37   #1236
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Nie chciałbym Cię urazić, ale u mnie komp przekłamuje tak jak pisałem nawet o ponad litr, a pewnie się domyślasz kto go chipował i to nie był box :-).
To co piszesz to jednak nie do końca tak, bo obroty przy danej prędkości się nie zmieniają więc ja dalej przełączam biegi przy praktycznie takiej samej prędkości, tylko naciskam mniej gazu to prawda. Ale skoro komp do zużycia bierze np. obroty, prędkość, przełożenie, więc wszystkie te parametry zostają jak bez chipa, to czemu ma brać mniej, przecież dawki paliwa bynajmniej mniejsze nie są ?
Jak dla mnie szczegóły nie zmieniają ogółu i praw fizyki, do układu nie dostarcza się więcej energii, efektywność nie wzrasta = skąd samochód bierze energię jak nie z większej ilość paliwa ?
P.S Jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo zadowolony z Twojego chipa, dynamika, elastyczność niesamowita, ale oczekiwanie po chipie jeszcze zmniejszenia zużycia paliwa to już chyba przesada, cudów raczej nie ma podobnie jak darmowych obiadów :-).
Stary 24-05-2014, 22:49   #1237
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
cała historia ze spadkiem spalania to opinie dziesiątków, setek klientów, w Twoim przypadku nazwałbym to wyjątkiem potwierdzającym regułę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brnąc dalej, wiesz na czym polega ECO tuning w ciężarowych i dostawczakach??...a no właśnie na zwiększeniu momentu obrotowego, oczywiście mocy także, chyli niczym innym jak chiptuningiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 25-05-2014, 07:31   #1238
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Pozostaje przy swoim zdaniu, bo nadal nie wyjaśniono skąd ma brać moc jak nie z większej ilości paliwa.
A te setki osób niech sobie sprawdzą przypadkiem czy komp pokazuje realne zużycie i żeby się nie zdziwili przy dystrybutorze :-).
I na koniec taka ciekawostka - jechałem tą samą trasą Norymbergia - Wrocław 3x, mniej więcej w tych samych warunkach (dzień, brak wiatru, deszczu, wył. klima itp. rzeczy wpływających na zużycie). Raz chipniętym mk3 180PS - średnie spalanie ok. 7,6, potem mk4 przed liftem 175 PS - średnie spalanie 7,3 i mk4 po lifcie 200PS - średnie spalanie 7,9. Oczywiście po lifcie według Forda silnik pali mniej, tylko że wyłącznie w katalogu i testach według normy... na pewno nie w eksploatacji - inne przykłady w linku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fizyki nie oszukasz. Ale chipa Heko polecam.
Stary 25-05-2014, 07:50   #1239
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to Ci odpowiem na przykładzie mojej poprzedniej mk czwórki. Pojechałem na zlot do Skarżyska, i tankowałem auto po trasie. Komp pokazywał 6.3l i po przeliczeniu idealnie odbił pistolet. Tankuję zawsze do 2 odbicia. Auto było zrobione na 172KM i 421Nm
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 19:15   #1240
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Heko czy mozesz mi podpowiedzeic cos na temat dawek paliwa do silnika ? Prosze zerknij na wykres i czy przy kastarcji dpf'a czy da sie wywalic lub czy wywalasz dawke 5 i 6 ?
To mim zdaniem bedzie mialo wplyw na to zeby do miski olejowej nie lała sie ropa.
Typ Pliku: jpg wtr.JPG (37.7 KB, 40 wyświetleń)
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
