Stary 04-07-2016, 12:28   #1
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Dławienie się silnika na wolnych obrotach
Od jakiegoś czasu auto jadąc na 2-gim biegu bez gazu zaczynało się dławić. Różnie to bywało, raz było dobrze, innym razem występowały wspomniane objawy. Trochę poszperałem i coś o świecach mi wyszło. Jako, że zamontowane miały około 8 lat to wymieniamy, a co tam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie o tym ma być. Świece wymienione, de facto stare całkiem nieźle wyglądały, brak osadu i rdzy. Po wymianie mechanik wspomniał że można by wyczyścić przepływomierz, coś popatrzył i nic nie powiedział. Tylko skasował za wymianę świec.
Szarpanie już nie występuje, ale zaintrygował mnie ten przepływomierz. Niestety nie ma go tam gdzie powinien być.
EDIT: Nie mam MAF mam MAP...
...ale nie bardzo wiem jak to ugryźć, czy można to wyczyścić i czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dodam, że auto lepiej się zbiera z pod świateł i takie lekkie drżenie podczas postoju ustąpiło, ale może być to subiektywne odczucie.
Wszystkie filtry wymienione, cewka rok temu, przewody WN dwa lata temu, świece obecnie.
W przypadku gdyby objawy powróciły to gdzie można szukać powodu usterki?
Ostatnio edytowane przez miery ; 04-07-2016 o 12:53
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
