Stary 01-06-2010, 14:46   #1
yacoob-dm
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: Ford Focus X100
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: XII 2003
Domyślnie Większe tarcze hamulcowe do Focusa - czy można? Na co należy zwrócić uwagę?
Chciałbym się spytać, czy mogę zamontować większe tarcze do Foczki, niż standardoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak, to, czy zmiana tarcz na większe wymaga zmiany innych elementów (klocki, jarzmo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yacoob-dm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 15:04   #2
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Domyślnie Odp: Większe tarcze hamulcowe do Focusa
Elementy, które wymieniłeś na pewno da się dopasować. Można trochę poprzycinać, doszlifować dołożyć adaptor do jarzma itp.
Jednak antenę na pewno będziesz musiał kupić nową.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 16:53   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Jakie poprzycinać, doszlifować?? przy hamulcach?
Można wsadzić większe tarcze oczywiście od wersji Focusa ST170, tylko że wymaga to wymiany od piast do tarczy i zacisków. No i zestaw praktycznie nie do zdobycia. Reszta to wszystko rzeźba straszna i raczej niebezpieczna dla użytkownika.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 21:13   #4
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Napisz jakie masz tarcze, żeby użyte przez Ciebie słowo "większe" miało jakiekolwiek odniesienie.
Ja np. mam w swoim FFII kombi 1.8 TDCi: przód - 300mm, tył - 280mm przy kołach 16".
Stwierdzam, że na przód większe tarcze już by raczej nie weszły.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 21:22   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Wejdą większe oczywiście to tylko kwestia rozmiaru felgi. Np przy hamulcach z ST170 zapominamy o rozmiarze felgi 15" i mniejszych. Tylko 16" w górę. Natomiast do FFII można przecież od RS wsadzić 336/302 oczywiście odpowiednio zwiększając felgę.
Stary 01-06-2010, 21:22   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
kazde zwiekszenie srednicy tarczy wymaga.
innego zacisku , czesto piasty lub modyfikacja obecnej.
Nie ma opcji zmiany srednicy tarczy bez zacisku.
A juz pytanie czy trzeba klocki zmieniac to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega z przodu ma 258mm
Mozesz sie zainteresowac czy 2.0 16v ma inne zaciski chociaz watpie.
W foce ja na hamulce nigdy nie marudzilem.
A jakie masz opony??? rozmiary stan model.
Bo montowanie nawet hamulcow z formuly 1 gdy opona jest waska i do tego slaba to nic nie da.
A 2 sprawa to koszty , 280zl za tarcze + klocki + wszystko do przekladki ..... za to lepiej sobie porzadne opony kupic nawet z alusami.
Droga hamownia rosnie wraz z gorszym stanem amorow.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 01-06-2010 o 21:25
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:20   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na potwora 1.6 ktorego ma kolega to pewnie 185-195. Kolejne pytanie czy z ABSem.
Zadziwiajace jest to, ze zawsze hamulce chca modyfikowac posiadacze najslabszych silnikow...
Stary 03-06-2010, 12:00   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie taki najslabszy , bo slabsze jest tddi , 1.4
A hamulce to hamulce
Stary 03-06-2010, 12:21   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ci tez sie do tego sadza... Gdzies ktos sie ostatnio pytal jak wstawic kola od RSa do TDDI...
Stary 07-06-2010, 10:31   #10
yacoob-dm
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: XII 2003
Domyślnie Odp: Większe tarcze hamulcowe do Focusa - czy można? Na co należy zwrócić uwagę?
Napisał Paulo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Paulo: mam 258 (tak, jak napisał @tomiscorpio). widzę, że już większych do focusa I nie było (przynajmniej tak pokazuje mikoda). tak, jak napisałeś FFII ma 300.
@tomiscorpio: dzięki za wyczerpującą odpowiedź (i za pisanie na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) opony mam Fuldy 195/50 R16.
P.S.
@mkaminski:
1) dzięki za odpowiedź, ale wolę jednak posty, które coś wnoszą do tematu. niestety, jak wiadomo na forum jest dużo ludzi, którzy coś piszą a nic z tego nie wynika.
2) jeśli można poprawić fabrykę i zwiększyć swoje bezpieczeństwo, to dlaczego nie.. to jest indywidualna sprawa każdego (jak dba o siebie i swój samochód). niektórym jak widać jest wszystko bez różnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
